Текущее время: 09 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Эхо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 10:27
Благодарил (а): 9 раз.
Добрый день.
Как, наверное, помнят старожилы форума, у меня IPECS MG-300, подключенная по 1хЕ1 через PRIB плату к городской АТС.
Станция отдана заказчику в пользование и у заказчика есть ещё 2 объекта. На них стояли раньше станции типа Panasonic D500 и какой то самсунг того же уровня, подключенные к нам же по Е1. Все потоки приходят на мой TDM коммутатор и я маршрутизирую их городские вызовы в нужном направление и вызовы по внутренней нумерации с объекта на объект.
Недавно заказчик заменил Панасоник на VOIP станцию (Элтекс SMG-2016), к которой абоненты подключаются по SIP, а к нам он так же подключился Е1 портом, который присутствует в новой железке железке.
Теперь жалуется на эхо с объекта, где стоит IPECS MG. При звонках в город с любого объекта - эхо отсутсвует. т.е. возникает оно именно в связи с IPECS MG.
Транспорт между объектами в основном TDMoIP шлюзы - все три плеча от моего коммутатора сделаны IP каналом т-т, в котором пробрасывается E1. В свою очередь IP канал идёт по оптике прям на объекты, а коммутатор минимальное кол-во. В следствие чего задержки минимальные, джитер минимальный (мы раньше использовали 10мс, сейчас поставили 5мс, а оборудование вообще рекомендует 3мс).
пытался найти на IPECS MG хоть какое упоминание о механизме эхокомпенсации... в документации ничего про настройку эхокомпенсатора не говорится. на форуме тоже вообще ничего по этой проблеме не нашёл.
Может у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Эхо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:12
Пардон, но MG то по E1 подключена! Т.е., проблема эха, походу на Элтекс. Это на нем SIP в E1 преобразуется.
Если я все правильно понял...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:19
да, вы всё правильно поняли. поток Е1 с моего коммутатора потоков прилетает в Элтекс и та уже медиа шлюз (в составе железки) конвертит сигнализацию и данные.
я тоже такого же мнения. Но альтернативное мнение всегда нужно, особенно когда в документации ничего про это нет... а вдруг я просто не нашёл...
Эхо ведь возникает на встречной стороне. этим посылом и руководствуется связист заказчика... Но получается, что для него встречная сторона где то внутри его smg-2016?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:25
Я думаю, что да. Встречная сторона у него на стыке SIP и E1. В настройках айпишных вещей встречаются параметры касательно эхоподавления. Но я, кажется, не встречал этого для E1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:33
да, я тоже никогда этого не видел в чисто TDM оборудование.
в SMG-2016 есть механизм эхокомпенсации, даже с режимами для различных целей + усиление сигнала на входах и выходах после применение эхокомпенсации... но заказчик сам запутался в результатах своих изысканий с этими настройками.
в общем я просто должен был удостовериться, что попробовал всё, прежде чем отбить заказчика с его проблемами на его оборудование.
Но я ещё какое то время послежу за темой ) так что если у кого какие мысли будут - с радостью бы почитал.
PS: тут как бы ещё остаётся момент, что через этот же поток заказчик выходит в город - и эха нет. а если заказчик выходит по этому потоку на объект с MG, то эхо появляется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:57
На MG можно только коэффициентами усиления поиграть.как таковых настроек касательно эхоподавления, вроде, и нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:59
не подскажите это в какой PMG ? усиление чего там настраивается?
PS:в прочем про pgm я и сам могу почитать, если номер подскажите)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:06
Вопрос. А MG же по E1 к вашему коммутатору подключена? И через него уже в город? Так?
Ну а при разговоре с городом присутствует эхо на MG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:09
System Management --> Gain&Cadence Control ну и TDM Gain(400~407)[N]. А вот там чего... Видимо, касательно DCO.
