Текущее время: 17 ноя 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:57
moda писал(а):
...с LCR как я и выкладывал ранее, набор идет, но после короткие гудки
Т.е., занимается нужная CO и номер правильно набирается? Трассировку снимали? Снимите! Увидите, что не так.
Ну а SIP USER TABLE INDEX в Station Attributes1(111~113) и т.п., о чем я писал выше?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:01
Еще вопрос. К прову уходит короткий номер аля внутренний, что дальше? Не вызывает ли пров абонента АТС - не заворачивает ли вызов обратно на АТС?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:50
в SIP USER TABLE INDEX в Station Attributes1(111~113) указал именно тот индекс на котором сделан транк.
К прову должен уходить этот короткий номер и соответственно там вызывать абонента под этим номером в crm, так же в спаренном режиме должен звонить его стационарный.
С входящими все нормально, набираю номер из CRM звонок ровно приходит на стационар, а вот с иходящими не прозванивается.
Вбиваю тот же транк в обычный VoiP шлюз, все прекрасно работает, а здесь прям засада.
А можно как то в LCR создать правила чтобы любой набор номера шел сразу на эту CO линию? а то придется всю нумерацию туда вбивать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:59
Ну а остальные настройки?
Вообще, писал о трассировке. Снимите - увидите проблему.
Ну а вы, в общем то, как настраивали? Разве, не так? Зачем всю нумерацию вбивать?! Достаточно прописать начальные циферки! Вы почитайте в доке про LCR. Лучше Руководство по программированию ipLDK, там толково и с примерами!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:03
Так начальные циферки это и есть номера абонентов их 17 штук, плюс 810 и 8 это выход в город.
Трассировку не снимал, чем лучше ее сделать, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:13
Начальные циферки - это начальные циферки. Если у вас, допустим, номера 4ХХ, то можно прописать 4, а не все номера 4XX!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:15
Да я понял логику, спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:20
Собственно каким то чудом все заработало...шайтан-труба...Я даже не понял причину...
Но спасибо огромное за поддержку, новый опыт! )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:25
Хотя похоже из за Contact Display Name, я там Имя написал, вместо номера...Может быть из за этого? это в SIP User ID Attributes(126)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:55
Никогда не прописывал.
