Текущее время: 18 ноя 2026, 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 22:56
mon> t b 01
mon> t s sip
mon> t s msip
mon> t s fsipm
mon> t s sipex
mon> x
Это все ввели?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:04
Получилось, но после рестарта телефона я его честно говоря в трейсе вообще не вижу.
Летят SIP-ы из локалки. Но моего 7043 нет. Хотя вроде как проброс работает. Можно было бы грешить что пакеты до процессора не долетают. но откуда тогда появляется это ?
[ 13/07/16 23:04:00 ]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sent 478 Bytes to 188.138.41.30:5071 by UDP (SendEv)
SIP/2.0 503 Service Unavailable
From: 100<sip:100@192.168.10.126:5060>;tag=0c568b0a
To: 970017622123111<sip:970017622123111@192.168.10.126:5060>;tag=40b59050-7e0aa8c0-13c4-55013-2b88-3c84c80f-2b88
Call-ID: dd78265d8ba33985ce910aeb6286d775
CSeq: 1 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 188.138.41.30:5071;rport=5071;branch=z9hG4bK-dd78265d8ba33985ce910aeb6286d775
Supported: 100rel,timer,replaces,UPDATE,INFO
User-Agent: Ericsson-LG Enterprise iPECS-LIK 100 6.1Bf
Content-Length: 0
188.138.41.30:5071 - это уж точно не мой адрес
Последний раз редактировалось xatrix 13 июл 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:05
Так идут логи то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:08
Вот например наш телефон.
[ 13/07/16 23:06:49 ]===========================================================
Received 563 Bytes from 10.10.10.15:5060 by UDP (ReceiveEv)
REGISTER sip:192.168.10.126 SIP/2.0
From: "7015"<sip:7015@192.168.10.126>;tag=df07a8-f0a0a0a-13c4-50029-22fcc4-29aedd07-22fcc4
To: "7015"<sip:7015@192.168.10.126>
Call-ID: 214c3e036469fdbd1e6eabc2b5a5ea9d
CSeq: 252 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.10.15:5060;branch=z9hG4bK-2328fa-895812ac-7958951f
Max-Forwards: 70
Supported: replaces
User-Agent: LG-Ericsson LIP-8002 v1.1.09scm SN/B40EDCB77FA2 07031250
Expires: 90
Contact: <sip:7015@10.10.10.15:5060;transport=UDP>;+sip.instance="<urn:uuid:37303135-AABB-0000-0000-B40EDCB77FA2>"
Content-Length: 0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:10
Этот, как я понимаю, не за NAT?
Это внутри локальной сети.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:15
Именно, на это и грешу в первую очередь! Нет же запроса на регистрацию с вашего номера!
Давайте уточним, все же, тип аппарата. Он LIP-8002 или LIP-8002E?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:18
xatrix писал(а):
Теперь АТСка показывает что телефон зарегистрирвался, но на телефоне по-прежнему морграет время. При звонке на локальный номер - Temporary failure
Судя по этому скрину, аппарат LIP-8002. Не пойму только, почему он LO, коль за NAT?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:20
Запрос регистрации по порту 5060 на адрес процессора. Но вы этого не видите. Напрашивается вывод, а проброшен ли 5060 UDP(или у вас TCP) на адрес процессора?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:23
Таки проброшен, вот правила:
nat server protocol tcp global WAN_IP 5060 inside 192.168.10.126 5060
nat server protocol udp global WAN_IP 5060 inside 192.168.10.126 5060
nat server protocol udp global WAN_IP 5061 inside 192.168.10.126 5061
nat server protocol tcp global WAN_IP 5061 inside 192.168.10.126 5061
nat server protocol udp global WAN_IP 5588 inside 192.168.10.126 5588
Вот и мне странно. Да аппарт LIP-8002 - 100%. На данный момент я это делаю из другой WAN сети (дома), аппарт уже регистрироваться не хочет. Хотя показывает номер телефона на дисплее + корректное время. Из предыдущей сети просто моргал индикатором времени 00:01 после рестарта аппарата.
