Текущее время: 19 ноя 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:35
Просто так оперативнее получается через viber.
Подскажите, все ли я правильно сделал ? Я на обоих модулях прописал одинаковые порты, цитирую:
Цитата:
maint> proxy h323ports 2048
maint>
maint> proxy dataports 8500
maint>
maint> proxy rtpports 6000
proxy rtpports 6000
Теперь на MFIM у меня:
Цитата:
maint> proxy get
proxy get
signal proxy info:
sip proxy mode=client
sip proxy ip=0.0.0.0
q931 ports: 2048..2059
h245 ports: 2060..2071
ras ports: 2048..2071
data ports: 6000..6083
rtp ports: P1 6000..6023
P2 6024..6047
SIG 6048..6071
T38 6072..6083
gateway prefix: 9
h323 proxy mode: client
h323 proxy ip: 0.0.0.0
media proxy info:
proxy mode=client
proxy ip=0.0.0.0
media client=192.168.10.126:6000..6083
На VOIM:
Цитата:
maint> proxy get
proxy get
signal proxy info:
q931 ports: 2048..2063
h245 ports: 2064..2079
ras ports: 2048..2079
data ports: 6000..6111
rtp ports: P1 6000..6031
P2 6032..6063
SIG 6064..6095
T38 6096..6111
gateway prefix: 9
media proxy info:
proxy mode=client
proxy ip=0.0.0.0
media client=192.168.10.127:6000..6111
В PGM130 на MFIM есть совпадение. Я проверил дополнительно. Процессор и VOIM перезагрузил.
Все ли я правильно сделал ?
Теперь самый основной вопрос, на котором я теряюсь(честно смотрел оба файла которые Вы прислали), но в упор не понимаю: Какие порты пробрасывать на какой адрес в сети? Как мы понимаем их два:
MFIM - 192.168.10.126
VOIM - 192.168.10.127
Порты: rtp ports: P1 6000..6031 P2 6032..6063 SIG 6064..6095 T38 6096..6111 - на VOIM, остальные на MFIM ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:19
Елки-палки, разные должны быть порты на mfim и voim под rtp! Зачем на mfim меняли?!
Вот и надо было порты mfim пробрасывать на адрес mfim!
Как вы себе представляете работу через нет сейчас, когда порты на mfim и voim совпадают?!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:16
Да ну елки палки...
MFIM:
Код:
iPECS-100 System
Version  MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14
Checksum: 0
DATE: 07/12/16
TIME: 12:59:56
SITE NAME     :
You are on TCP1
ENTER PASSWORD: jannie
maint> proxy get
proxy get
 signal proxy info:
                    P2  6024..6047
                    SIG 6048..6071
                    T38 6072..6083
    gateway prefix: 9
 media proxy info:
   proxy mode=client
   proxy ip=0.0.0.0
VOIM:
Код:
maint> proxy rtpports 23000
maint> proxy get
proxy get
 signal proxy info:
        data ports: 23000..23111
                    P2  6032..6063
                    SIG 6064..6095
                    T38 6096..6111
    gateway prefix: 9
 media proxy info:
   proxy mode=client
   proxy ip=0.0.0.0
   media client=192.168.10.127:23000..23111
Такая конфигурация подойдет ?
Блин ну я понимаю, что я уже достал, но неужели так сложно, объяснить человеку вот эти порты прописываешь на процессор, вот эти на VOIM . Вот эти должны быть проброшены на процессор вот эти на голосовой сопроцессор. Ну вы же видите я туплю на этом. Я никогда не работал с такой техникой. У меня есть небольшой опыт настройки asterisk-а, но там все делается на одной железке.
Я все делал по мануалу, что Вы мне прислали. Там есть фраза: "потом перегружаем модуль или процессор, в зависимости от того, что конфигурировали." Откуда я знаю какой из них настривать, я возился с VOIM, не правильно, возился с обоими модулями - не правильно. Я не могу понять, с чем свзяывается телефон с VOIM или с MFIM-ом. У меня забит туда айпишник MFIMa. Тогда зачем я пробрасываю долбаные порты h323 и dataport на VOIM?
Ладно, если Вы администратор, закрывайте тогда этот тред, я все-равно ничего не могу с этим сделать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:42
Во втором файле написано, как посмотреть, какие у вас сейчас порты под rtp на процессоре и на VOIM - вот эти порты и надо пробросить на проц и VOIM соответственно.
Никто не говорил, что порты надо обязательно менять!
Голос - это порты RTP...
Да, а где порты RTP, относящиеся к 6-ти VoIP каналам процессора?
И ничего никто не говорил ни про какие другие порты, кроме тех, которые под RTP. А, ну и про 5588, как же без него!
Для rtp нужен проброс тех же самых портов - на проц своих, на voim своих. Для сигнализации нужен проброс порта 5588 на процессор. Я не увидел выше проброс портов rtp на процессор.
Вы подключались к VOIM - посмотрели порты. Точно так же подключаетесь на адрес процессора и смотрите порты процессора.
Опять же ничего не написано, что порты надо поменять! Предлагается посмотреть, какие используются.
Я ж уже несколько раз писал, что голосовой трафик - это rtp!
Т.е., постоянно пишу, какие порты вас должны интересовать!
Ну так что еще то надо добавить! Ну все написано!
Всего то надо было посмотреть, какие порты у вас используются на MFIM и на VOIM под RTP и пробросить соответственно одни порты на MFIM, а другие на VOIM.
Все как обычно - пытаешься помочь, подсказать, а, в итоге, оказываешься виноватым. Вот только почему и в чем?! Никто ж никому ничем не обязан...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:06
Прошу прощения, Вы правы. Просто вчера был тяжелый день.
Щас пытался вернуть все порты в изначальное состояние. Вроде как на процессоре у меня получилось. На VOIM что-то не хочет, через web-интерфей. Прописываешь, сохранияешь, все обратно. Через telnet-консоль тоже самое.
Код:
proxy rtpports 6000
maint>
maint> proxy get
proxy get
 signal proxy info:
        q931 ports: 2048..2559
        h245 ports: 2560..3071
         ras ports: 2048..3071
         rtp ports: P1  23000..23031
                    P2  23032..23063
                    SIG 23064..23095
                    T38 23096..23111
    gateway prefix: 9
 media proxy info:
   proxy mode=client
   proxy ip=0.0.0.0
И стоит ли менять порты 23000-... на VOIM сейчас, когда я обнаружил на телефоне RTP Start Port 23000 (в прикрепленном файле фото).
Вы уж не взыщите, но я постараюсь еще раз переспросить вопрос: Мне необходимо пробросить 5588 на айпи процессора, а так же группы портов rtp ports: P1, P2, SIG T38 взятые по proxy get с процессора, и такие же группы взятые тем же способом с VOIM?
Благодарю за Ваше терпение в этом вопросе...
IMG_20160713_091537_HDR1.jpg [ 674.5 KiB | Просмотров: 3404 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:14
Все верно, я об этом с самого начала и писал. Если порты на MFIM и VOIM не пересекаются, то и менять, в общем то, ничего не надо. Просто пробросьте те, которые сейчас назначены.
Порты процессора на адрес процессора, порты VOIM - на адрес VOIM.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:00
Прокинул порты те что указаны в proxy get:
Код:
MFIM:
        data ports: 8500..8511
                    P2  6024..6047
                    SIG 6048..6071
                    T38 6072..6083
Код:
VOIM:
                    P2  23032..23063
                    SIG 23064..23095
                    T38 23096..23111
Код:
Порты проброшенные на роутере:
 nat server protocol tcp global WAN_IP 22 inside 192.168.10.250 22
 nat server protocol tcp global WAN_IP 5060 inside 192.168.10.126 5060
 nat server protocol udp global WAN_IP 5061 inside 192.168.10.126 5061
 nat server protocol tcp global WAN_IP 5003 inside 192.168.10.126 5003
 nat server protocol tcp global WAN_IP 9500 inside 192.168.10.126 9500
 nat server protocol tcp global WAN_IP 8006 inside 192.168.10.250 8006
 nat server protocol tcp global WAN_IP 443 inside 192.168.10.252 443
 nat server protocol tcp global WAN_IP 9090 inside 192.168.10.126 9090
 nat server protocol udp global WAN_IP 9501 inside 192.168.10.126 9501
 nat server protocol tcp global WAN_IP 5061 inside 192.168.10.126 5061
 nat server protocol tcp global WAN_IP www inside 192.168.10.252 www
 nat server protocol udp global WAN_IP 5060 inside 192.168.10.126 5060
 nat server protocol udp global WAN_IP 5588 inside 192.168.10.126 5588
 nat server protocol tcp global WAN_IP 8080 inside 192.168.10.5 8080
 nat server protocol tcp global WAN_IP 37777 inside 192.168.10.24 37777
 nat server protocol tcp global WAN_IP 37780 inside 192.168.10.24 37780
 nat server protocol tcp global WAN_IP 8070 inside 192.168.10.126 www
 nat server protocol tcp global WAN_IP 8071 inside 192.168.10.127 www
 nat server protocol udp global WAN_IP 23000 inside 192.168.10.127 23000
 nat server protocol udp global WAN_IP 23001 inside 192.168.10.127 23001
 nat server protocol udp global WAN_IP 23002 inside 192.168.10.127 23002
 nat server protocol udp global WAN_IP 23003 inside 192.168.10.127 23003
 nat server protocol udp global WAN_IP 23109 inside 192.168.10.127 23109
 nat server protocol udp global WAN_IP 23110 inside 192.168.10.127 23110
 nat server protocol udp global WAN_IP 23111 inside 192.168.10.127 23111
 nat server protocol udp global WAN_IP 6000 inside 192.168.10.126 6000
 nat server protocol udp global WAN_IP 6001 inside 192.168.10.126 6001
 nat server protocol udp global WAN_IP 6002 inside 192.168.10.126 6002
 nat server protocol udp global WAN_IP 6003 inside 192.168.10.126 6003
 nat server protocol udp global WAN_IP 6082 inside 192.168.10.126 6082
 nat server protocol udp global WAN_IP 6083 inside 192.168.10.126 6083
То есть 5580 - на процессор, 6000 RTP проброс на процессор, 23000 RTP пробрс на VOIM
Все ли корректно?
LIP-8002 делает вызов снаружи, внутри сети телефон звонит. Подъем-звука нет. Время на телефоне мигает но не синхронизируется.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:18
5588. Но, у вас аппарат LIP-8002, который по sip работает, значит, для него критичен 5060 порт.
Ранее вы писали про аппараты, работающие по фирменному протоколу. И кто кому звонит и откуда?
То ли роутер нормально nat не отрабатывает, то ли что в АТС не донастроено...
Аппарат то регистрируется на АТС?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:54
Телефон регистрироваться не хочет. Пишет вот такое вот как на фото. Хотя внешний айпи светиться. Кроме того. На телефоне не появляется Not registered, пишет его display name, но при это сейчас не звонит. При наборе номера короткие гудки и Temporary failure
P.S Пожалуйста, дайте вайбер или скайп ?
Screenshot_2016-07-13_16-54-14.png [ 4.78 KiB | Просмотров: 3396 ]
Последний раз редактировалось xatrix 13 июл 2016, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:56
Пробовал уже в настройках телефона и TCP соединение и UDP. и Register Proxy enable/disable
