Текущее время: 12 ноя 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:31
Линии занимаются, чего ж в снифах то пусто?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:37
А что ж в снифах то ничего нет?!
Я принципе неделю назад только ваершарк поставил, до этого им не пользовался, и не знаю особо как. но вроде же тоже самое но наоборот должно быть как на скирине , когда с LG на Avaya
1.jpg [ 433.53 KiB | Просмотров: 2737 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:40
могу лог с ваершарка скинуть, может посмотрите
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:51
в ваершарке установите фильтр rtp, затем apply и делайте исходящий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:58
Что-то при звонке и с аваи и с мг ничего не происходит, вроде всё так сделал
3.JPG [ 63.49 KiB | Просмотров: 2732 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:02
serg527 писал(а):
ВОт лог из шарка
А как вы сниф снимали? Чем порты зеркалировали?
Вы знаете, пусть не по h323, но хоть что то должно с адреса/на адрес 192.168.24.100 "бежать"! Вы ж и по web на него подключаетесь!
Тут же - НИЧЕГО!
Не получается сниф нормальный - трассировку снимите средствами АТС, уже писал!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:22
Новичок
корячились с именно этой же MG100 и ЛЖ
завязать в единый номерной план по H.323 удалось с след конфигом
На мг-100
103 VOIB 13-16, LCOB 1-12
111 14 + 2 (на лг 14** план); 19 + 2 (местный)
112 1900-1913
160 для 1-12 InGr -2, OGr - 2; для 13-16 DID, InGr -1, OGr - 1; CO serv mode H.450/QSIG и там и там Did con table 2 (пустая)
320 NET - on
321 1 type - net; code 14XX (А НЕ ЗВЕЗДОЧКИ!!!); OuGr -1; CPN IP - ип лж; dest ip - ип лж
2 type - net; code 19**
На лж
324 0 net 14#**
1 net 19** CPN - ип мг100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:27
На мг-100
112 1900-1913
320 NET - on
На лж
324 0 net 14#**
Все верно! Все по учебнику, так сказать! Именно, по учебнику!
