Текущее время: 11 ноя 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Re: статус цифровых портов N/A
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:13
Благодарил (а): 9 раз.
итак.
выключил из конфига плату DTIB12 (102 и 103). Выключил все блоки в порядке описанном в инструкции.. вынул плату. запустил станцию. выключил станцию. вставил плату. запустил станцию. прописал плату. Ребутнул через 103. цифровая плата заработала.
надо долго думать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:21
во первых 101-я, а не 102-я.
если в другой шкаф не переставляли, то в 103-й не нужно менять для неё логическое место, а лишь "reset"
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:26
bravo писал(а):
итак.
надо долго думать.
Т.е., вы ее сначала удалили из системы, а потом заново прописали в том же самом слоте?
А что с цифровыми портами на процессоре?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:54
bravo писал(а):
итак.
надо долго думать.
да, так и сделал.
они работают. Похоже тут я тоже всех обманул - там все порты N/A потому что оттуда сняли всех абонентов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:14
Мы, походу, все обманулись! :-) Даже на ум не пришло, что порты цифровые с не подключенными аппаратами так и отображаются. По крайней мере, надо было бы первым делом вам вопрос задать "А подключены ли аппараты?"! :oops:
Видимо, сбила плата потока, которая, вообще, оказалась никаким боком. :-) А, главное, если озвучилась проблема, я считал, что до все работало. А тут, как обычно, все банально. Правда, на банальщине обычно и сыпешься. :-D
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:35
но всё равно, цифровая плата отваливается так уже не первый раз, просто раньше это происходило при мне и я её каким то образом оживлял (не протоколировал что делаю) путём ребута станции и передёргивание платы. В этот раз правда просто вынуть её, переписать конфиг, ребутнуть, вставить, прописать, ребутнуть. не получилось. потребовалось ещё пара итераций с перезагрузками...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:10
вы о плате DTIB12? где она сейчас находиться?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:32
прошу прощения, что забросил вопрос... в отпуск сбегал.
DTIB12 осталась на своём месте. конфигурация станции не изменилась. Единственно что я сделал - переопределил плату на своём же месте, путём выписывания её из конфига, ребутов и прописывания заново.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:59
Здравствуйте товарищи) И вот спустя год (даже чуть больше) у меня очередной раз сдохла аналоговая плата slib24, после замены которой из зипа все цифровые порты опять в N/A упали. ни выписать, ребутнуть, прописать, ребутнуть, а так же никакие физические действия с ней (выписать, выключить, вынуть, включить, выключить, вставить, прописать, ребутнуть) не помогают...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:03
Уже не помню, что за проблема была... Вернее, смутно припоминаю...
Какие версии железа у вас?
