Текущее время: 19 ноя 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: транзитный звонок LIK600 <> EMg80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:32
Еще нужно
mon> t s isdn
Не забудьте потом выключить трассировку:
mon> t d
mon> t r all
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:22
Благодарил (а): 12 раз.
Кажется стало получатся.
Зашел в раздел System Management
Trace> Virtual Dip - включил все.
Вот что трассировка стала выдавать.
Утро, много звонков, тяжело выловить мой номер 323
68387404 SLT: 323(0) Asc: St:DIALING (00)(00) Ev-I:NET FEAT P1:1F P2:FFEE EVT:480 From[SLT:37(0)]
68387413 C>0004 03 0025, 4D 0002-0001
========@@@======== event(48) link point: tx(type 96 num 28 from-callleg 0), rx(type 3 num 37 to-callleg 0)
68387413 C>0004 03 0025, 4D 0002-0101
68387413 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:WT CO SZ (00)(00) Ev-I:CO SZ ACK P1: 2 P2:0 EVT: 57 From[PRI:28(0)]
68387413 C>0004 03 0025, A0 0002-0000
68387413 C>0004 03 0025, 40 0002-8300
========@@@======== CODEC : Rx(3 37) Tx1(255 65535) Tx2(96 28) = 255 255 255
CalSip_CheckAlreadyConnectedRTP_Video : my id = 3 37; asc id = 96 28
CalSip_CheckAlreadyConnectedRTP_Video : my ch = 65535 65535 65535 65535
CalSip_CheckAlreadyConnectedRTP_Video : asc ch = 65535 65535 65535 65535
68387413 C>0004 03 0025, 42 0047-19011F1B01002C011452040160001C56010953040004000254010255188D9827567A54480AE47B313D9714EC67C3318512AFF43A890204C0A8300E17021FAE18021FAF1A020101
stn (37) calleg (0) timer (13) assigned
stn (37) calleg (0) timer (93) assigned
68387416 CM-W>0004 03 0021, 1C 007C, 03
ConnectVoice Rx[SLT:37] <= Tx[PRI:28] need_relay:0
68387423 E>0004 03 0025, A3 0001-08
68387423 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:COL TALK (00)(00) EVT:DgtRcv [A3]= 60 01 08
stn (37) calleg (0) timer (13) released
stn (37) calleg (0) timer (93) released
68387423 C>0004 03 0025, 43 000A-1A020101530400040002
Cal_CheckXferDgts[PRI:28][8:1] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
SIP REDIAL(5) : Sent To Dial Task and Delay Enblock Time
68387424 CM-W>0004 03 0021, 1C 0013, 03
68387430 Cod(STN 323)->8
68387443 E>0004 03 0025, A3 0001-09
68387443 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:COL TALK (00)(00) EVT:DgtRcv [A3]= 60 01 09
Cal_CheckXferDgts[PRI:28][89:2] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
68387463 E>0004 03 0025, A3 0001-01
68387463 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:COL TALK (00)(00) EVT:DgtRcv [A3]= 60 01 01
Cal_CheckXferDgts[PRI:28][891:3] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
68387483 E>0004 03 0025, A3 0001-05
68387483 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:COL TALK (00)(00) EVT:DgtRcv [A3]= 60 01 05
Cal_CheckXferDgts[PRI:28][8915:4] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
68387503 E>0004 03 0025, A3 0001-02
68387503 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:COL TALK (00)(00) EVT:DgtRcv [A3]= 60 01 02
68387523 E>0004 03 0025, A3 0001-02
68387523 SLT: 323(0) Asc: C 28 St:COL TALK (00)(00) EVT:DgtRcv [A3]= 60 01 02
68387540 C>0004 03 0025, 40 0002-8300
68387540 C>0004 03 0025, 42 0047-19011F1B01002C011452040160001C56010953040004000254010255188D9827567A54480AE47B313D9714EC67C3318512AFF43A890204C0A8300E17021FAE18021FAF1A020101
68387541 CM-W>0004 03 0021, 1C 005B, 03
68387544 E>0004 03 0025, A3 0001-03
Прилетает много вызовов, попробую ночью снять. Когда тишина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:16
Все - это, конечно, здорово! Только в большом объеме информации искать нужную становится сложновато...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:00
В целом проблему сегодня почти победил.
LIK 600
п. 322 - у меня Е1, 30линий, взял последние линии 28-30
Перевел их в другую группу №3 режим PSTN
п.324 - Режим PSTN -
Код набора (Number Plan Code) у меня 7( Именно в нем была проблема), код работает ТОЛЬКО цифры без *# и только те что не используется в каком либо наборе / пересечении с номерным планом.
если план 1ХХ-5ХХ использовать цифры 0, 6, 7,8...
Далее NET CO Group - № 3>>> (п.322)
PSTN CLIN - PSTN
Digit rep - No
PSTN Enbl - No
в целом все остальное не трогал.
Проверяем работу выхода АТС LIK на город - набираем 7-8-495-..... АТС набирает номер 8-495-.... должны дозвониться. Или просто 7 - должен быть длинный гудок ( СЛ в группе №3 занялась все ОК)
Далее Emg80
Networking Data - Net CO Line Over - смотрим линии (у меня 4 меди в одной группе, 4 VoIP в другой группе)
PSTN - CO Line 1-4 группа 1
NET - CO Line 5-12 группа 2
п.324
Режим NET
Код набора (Number Plan Code)- 7
Net CO 2
CPN Inf - IP VOIP LIK 600
PSTN CLIN - PSTN
Digit rep - No
PSTN Enbl - No
в целом все остальное как на LIK.
Проверка - набираем на Emg80 - 7ку если пошел длинный гудок ВСЕ Ок, смотрим на LIK занялась внешняя линия, можно дальше набирать номер 8-495....
ЕСТЬ ОДНО НО !!!
У меня АТС принимает и набирает номер вместе с 7, т.е. на Emg80 набираю 7-8-495-888-88-88 на LIK приходят цифры и набираются так же 7-8-495-888-88-88, и вызов не устанавливается.
Теперь думаю как удалить лишнюю семерку в начале набора.
Предложение по отключению Digit Repeat не помогает, или одна 7 набирается, или 2
В целом сегодня упорным трудом :wall: добился хоть какого то результата :beer:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:36
unnamed писал(а):
п.324
Режим NET
Net CO 2
PSTN CLIN - PSTN
Digit rep - No
PSTN Enbl - No
Режим PSTN
Digit rep - Yes
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:31
Да, все заработало ! Спасибо !
Настройки Emg80
Net Type - PSTN
Plan Code - 7
CO Group - 2
CPN Information 1 - IP VOIP LIK 600
Digit rep - Yes
PSTN Enbl - No
PSTN CLI - PSTN
CO antten - OFF
Fire Wall - On
Trans Out COS - No
Настройки LIK 600
Net Type - PSTN
Plan Code - 7
CO Group - 3 (у меня это 3 линии СО)
CPN Information - пусто
Digit rep - Yes
PSTN Enbl - No
PSTN CLI - PSTN
CO antten - OFF
Fire Wall - On
Trans Out COS - No
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:43
Однако, непонятно!
Абоненты eMG80 (оконечная АТС) должны с звонить через линии LIK 600 (транзитная АТС). Транзитный код 7.
Зачем на LIK 600 Digit rep - Yes для кода 7? 7-ка что, должна набираться на внешних линиях LIK 600?
Вообще, все это отлично расписано в Руководстве по программированию ipLDK. Я всегда советую читать эту доку по поводу построения сети АТС. Идеология построения сети АТС станций eMG80 и LIK позаимствована у станций ipLDK!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:55
На LIK отключил Digit rep, так же все работает.
Вчера и так и сяк пробовал, ни как не работало....
Мануал читал, но как то там не так подробно что ли написано ))) Кратко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:57
Странно оно все... Работает и так и эдак... А должно бы только в одном варианте работать.
Какой мануал читали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:01
Этот - ipLDK_60_100_300_300E_v_3_8_PM_RUS
Немного разовью тему.
У меня Е1, 30 СО в группе 0
Для работы транзита сделал 3ю группу, и взял 28, 29, 30 СО из потока Е1.
Решил убрать 3ю группу с 3мя СО, и прописал группу 0 - все СО потока.
Набираю 7 - и говорят не правильно набран номер.
