Текущее время: 19 ноя 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: SIP телефон Fanvil X5 и IPECS LIK 600
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:28
Благодарил (а): 12 раз.
И так имеем:
SIP телефон Fanvil X5 № 540 и IPECS LIK 600
Телефон подключил в ту же подсеть что и АТС, телефон регистрируется, работает входящие и внутренние - все ОК.
При совершении исходящего ГОРОДСКОГО вызова, после 1.30 сек на дисплее загорается сообщение положите трубку, и вызов прекращается. Такое наблюдается только при исходящем внешнем вызове.
Попытался снять трассировку вызова, помогите с ней разобраться.
Из всего самое интересное это конечно же конец трассировки, где происходит окончание вызова:
Тел.540
14690653-[Sipm_SipTransportMsgReceivedExt]..method(ACK)..
14690653-[CallIdx:15][Sipm_SipEvCallMsgReceive] SIPM <--- ACK
14690653-[CallIdx:15][Sipm_SipEvCallMsgReceive] ACK has no SDP
14690653-[CallIdx:15][PORT NUMBER : 0x0181, Type:STN] CALL <--- SIPM (ACK)
14690653-[CallIdx:15][Sipm_SipEvCallState(s:09)] INCOMING - Terminated(reason:CALL_TERMINATED)
14690653-[CallIdx:15][PORT NUMBER : 0x0181, Type:STN] CALL <--- SIPM (BYE)
14690653-[CallIdx:15][PORT NUMBER : 0x0181, Type:STN] CALL <--- SIPM (RLS_OK)
14690653-[[[[[[[[[[@@@@@ [SIPM] Delete callId => 15 @@@@@]]]]]]]]]]
Вся тут - https://drive.google.com/open?id=0B_2l4 ... mQtczBxcVU
Ай Нид хел .
 Заголовок сообщения: Re: SIP телефон Fanvil X5 и IPECS LIK 600
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:39
ACK has no SDP
Вы бы выложили всю трассировку, от начала вызова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:59
ACK has no SDP - вот это я как раз и не нашел ни где, что за SDP, в мануале нет такого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:03
Выложите файл .pcap всего вызова. Чтобы в Wireshark можно было глянуть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:31
Снял сниф "акулой", как ни странно ip SIP телефона не вижу, как и трафика...
только бродкаст
48.100 телефон
48.222 это мой Ip
Все подключено через один свитч на прямую - телефон, ПК, АТС.
https://drive.google.com/open?id=0B_2l4 ... lBMcklqeXM
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:38
Если вашего телефона нет в снифе, что толку от этого снифа?
А как вы его снимали? Тут, ведь, зеркалирование портов требуется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:51
дадада зеркало на порт не поставил.
Буду переделывать.
