Текущее время: 13 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 100 связь с Asterisk 13
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:52
iPECS-MG100 Version : GS55M-1.7Ai MAR/11
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:01
Поднимайте версию до актуально! Древность полная!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:46
А настройки со всей АТС не слетят?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:48
влезу в разговор: сделайте бекап (для уверенности, потом пригодятся), но настройки не должны слететь
За это сообщение автора zrn64 поблагодарил: Оксана
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 09:14
Вот что мне пишет станция:
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
Я правильно понимаю, что для бекапа нужно выгрузить все (All Database) с пункта
Database Download
И все что доступно с пункта:
Text Database Download
Можно ли считать что бекап в таком случае сделан?
Где скачать обновление к актуальной версии?
Да и как оно проводится?
Нет ли возможности решить вопрос несколькими постами выше без обновления (страшно все таки):
Оксана писал(а):
2) При звонке со станции на абонента астериск номер высвечивается 185291.
Как сделать так, чтобы был внутренний звонящего абонента?
Соответственно настроить АОН для абонентов. В 373 программе From Number = CLI.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 09:48
Database Download
Да. И этого вполне достаточно! В случае чего, просто зальете бекап обратно!
Скачать можно тут же на сайте в разделе "Скачать файлы". Там же можно скачать и различную документацию.
Ну, если нет этого на вашей текущей версии, то как?
А потом оно появилось - значит очень сильно кому то было это нужно. Вот и вам сие требуется.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Оксана
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:25
Можете носом ткнуть какие именно файлы для обновления мне нужны? В этом я вообще плаваю(((
Если какая-то Вам нужна дополнительная информация - я скажу..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:53
Все тут http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php
Программное обеспечение для плат и устройств.
Скачиваете прошивку для процессора и для плат, которые у вас установлены. Обновляйте все железо до актуальных версий.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:58
В том то и проблема... Эти файлы я видела.
А вот чтобы выполнить вторую часть Вашего совета:
Нужно знать какое железо и процессоры там стоят.. Как это узнать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:04
Это по процессору.
Вы же еще писали:
Тут сразу понятно, что речь идет о 100-м процессоре (MPB100).
А какие платы стоят см. в назначении слотов.
