Текущее время: 12 ноя 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:33
Значит, с последней занимается, а не с первой. :-)
В вашем случае при вызове второго аккаунта в паре занимается "его линия"...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:05
Да, так и происходит. Не понятно, как оно с самого начала успешно отдавало входящий на "нужную" СО. Полтергейст, не иначе.
Подскажите, пожалуйста, имя СО берётся из CO Name в программе Incoming CO ATTR(165~166)[N]. Для первой пары перестало отображаться имя при входящем звонке, а на второй отображается. Какие-то другие программы могут быть причастны к этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:34
viewtopic.php?f=5&t=1580&p=10420&hilit=speed#p10420
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:05
Засомневался, правильно ли я понял...
Так речь об имени, именно, СО или об имени вызывающего абонента (в зависимости от телефонного номера)?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 08:53
Дрон, здравствуйте!
Речь именно о номере SIP привязанного к данному СО. Собственно, необходимо, чтобы оператор видел на дисплее телефона на какой городской номер приходит вызов.
Именно в этих целях каждый аккаунт был привязан к одной СО, чтобы можно было задать CO Name. Но так как выяснилось, что входящие на разные учетки от одного SIP провайдера невозможно направить на отдельную для каждого СО, возникает вопрос - существуют ли какие-либо инструменты всё-таки идентифицировать номер каждого SIP аккаунта при входящем звонке?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 09:19
В Digit Conv Table не пробовали имя назначить для соответствующих записей?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 09:55
У меня внешние линии подключены по SIPу и в PGM 262 входящим звонкам по номеру прописаны имена, которые отображаются на дисплее аппарата. Где-то можно по номеру входящего направить звонок на внутреннего абонента, не зависимо от номера который набрал внешний абонент. Но с этим я ещё не разобрался.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:02
Тут потребность отображать имя для номера НА который звонят, а не с какого звонят.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:03
не понял? а зачем? странная "хотелка", в голове не укладывается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:08
Например, есть несколько организаций, а отвечает один человек. И ему нужно знать, как представиться в зависимости от того, на номер какой организации поступил вызов.. Такое часто встречал...
