Текущее время: 12 ноя 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:14
Тогда каким боком 167 программа? См. Digit Conv Table.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:17
линию проблемную выставь как normal(у тебя DID)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:19
В программе 251 проблем нет. Для всех четырёх СО используется одна таблица.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:21
Все линии работают в режиме DID, при этом проблема только у одной.
Ради любопытства уже пробовал переключить в Normal - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:24
Тогда трассировку или сниф проблемного вызова в студию! Надо посмотреть, что шлет провайдер...
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:34
Лог по ссылке.
http://rgho.st/private/888pgbknD/cca03b ... d1f44707f1
Работоспособность линии проверил путем настройки оного на SIP телефоне. Звонки в обе стороны ходили успешно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:39
Ссылка не открывается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:41
http://zalil.su/7700917
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:13
и всё таки какие(номера) линии SIP. на рисунке их пять(хотя должно быть 4, если на процессоре). 19-я линия ни в одной группе не находиться и пользуется таблицей конвертации номер 1(остальные в 4)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:18
С СО19 я перенёс проблемную линию на СО21 для проверки. Фактически 19 сейчас не занята.
Сейчас используются 17, 18, 20, 21. Соответствуют группам 4, 5, 6, 7.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
