Текущее время: 19 ноя 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: создание голосового меню
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:23
в 180-х программах = таймер did/disa NoAnswer
но если у абонента стоит переадресация по занятости и неответу, то это другой таймер в тех же программах
DID/DISA No Answer Timer не управляет этим временем ожидания. Все равно музыка играет, при чем на протяжении примерно 100 сек, ни одного таймера в системных с таким значением нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:25
вызов идёт в группу или на абонента?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:33
nefyodoff писал(а):
Каким образом можно задать таймер, после которого звонящий будет переадресовываться на указанный номер группы в параметре "Error Destination" (либо в Disa Destinition (167), либо в CCR Table 228).
Задача сделать так, чтобы абоненту было предложено ввести внутренний номер, либо дождаться ответа секретаря. И соответственно на ввод номера давалось бы секунд 5, а далее нужно чтобы шла переадресация на секретаря.
То, о чем вы говорите - не что иное, как Inter Digit Timer.
Кстати, вводить номер можно уже после начала воспроизведения приветствия.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:37
Как сделать так, чтобы из CCR можно было по меню, например, "3", отправить абонента на внешний номер. Пытаюсь это настроить через Transfer with System Speed, предварительно настроив ячейку в таблице System Speed Dial. Не получается, сообщает неверно набранный номер.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:50
Все верно, для "3" в CCR надо указать System Speed Dial.
Но, тут же еще и сопутствующие настройки нужны. Линии внешние какие у вас?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:00
Если указываю System Speed Dial, то в трубке слышу тон донабора номера и ничего не происходит.
Если указываю Transfer with System Speed, то неверно набранный номер.
Внешние линии - что именно значит какие? цифровые, через е1.
Какие сопутствующие настройки нужны еще?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:02
А абонент вашей АТС может набрать номер из этой Speed ячейки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:03
Да конечно, это просто внешний городской номер.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:04
Т.е., номер то из ячейки, в общем то, набирается? Я про тон, как вы пишите, донабора.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:05
Ничего не происходит... Совсем ничего? Что то же должно быть...
