Текущее время: 26 ноя 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Настройка SIP
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:30
Добрый день, в офисе стоит W-soho, сегодня поменяли аналоговую линию на SIP. И тут у меня ступор, никогда сип не настривал :fool: .
Сама АТС включена в сеть, настраиваю через вебадмин, проводо от провайдера тоже в локалку завел.
от провайдера дали
IP
GW
mask
Sip-server
но куда их вбивать пока не догадался. есть 2 раздела коротые к СИП относятся: Station SIP Attributes(126) и SIP G/W Attributes(133).
Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SIP
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:35
Хм, не понял - вы пытаетесь к W-SOHO подключить SIP? Т.е., вы от провайдера получили только данные для подключения?
Вообще, W-SOHO работает только с аналоговыми внешними линиями - имеется 3 порта.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:40
хм, когда покупали(3года назад) менеджер сказал что сип тоже поддерживается, в инете нигде не видел информации что поддерживается ТОЛЬКО аналоговые, в вебадмине вроде соответсвующие ветки есть, только я настроить не могу. да и в обсуждениях люди говорят что она айпишные вещи поддерживает, но в документации этого нет, по факту немного урезанная IPECS-LIK
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:47
в описании этой атс не упоминается SIP:
•Выбор беспроводных терминалов
•Максимум 3 городские линии и 8 абонентов •7 беспроводных терминалов
•1 аналоговый телефон или факс
•до 6 одновременных соединений
•Передовая технология DECT
•Установка системы по принципу Plug & Play
•Основные и расширенные функции АТС
•Простота установки и конфигурирования
•Встроенная голосовая почта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:50
видимо в этой атс можно использовать sip т/а, которые в город будут выходить по аналоговым со-линиям
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:59
Единственно, что можно выжать - подключить в одной локальной сети в качестве абонентов аппараты LIP, работающие по фирменному протоколу. Вот эти айпишные вещи, действительно поддерживает, хоть и незадукомментировано.
VoIP линий у W-SOHO нет! Поэтому, к провайдеру по SIP никак не получится подключиться!
А менеджер, у которого покупали... либо не знал, либо ввел специально в заблуждение(более вероятно).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 11:04
Не знаю по поводу sip-абонентов, возможно в одной сети и будут работать, как LIP. Но, если только LIP-8002A, которые лицензий не требовали. Я, в общем, это не проверял.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 11:05
те многоканальность на этой АТС не реализовать? Очень жаль, прийдется обратно на аналог переходить :-(
Может есть какой вариант?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 11:10
Шлюз FXS. Он подключится по SIP к провайдеру, а с него аналоговые линии на АТС - вот вам и многоканальность.
К тому же, многоканальность реализует не ваша АТС, а вышестоящая! Т.е., все вопросы по многоканальности к провайдеру!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 11:14
Вот 2 Phontage должны работать - в лицензиях есть 2 бесплатные.
