Текущее время: 14 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с записью VCF
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:39
Новичок
Заранее простите за намозоливший, очевидно, вопрос, но... Перечитал кучу форумов, в глазах рябит, и так и не нашел ответов на казалось бы простой вопрос - настройка DISA.
Итак, имеем eMG80 со следующим софтом:
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
Задача - настроить DISA так, чтобы она срабатывала, бубнила приветствие и какое-то время ждала донабора тоном, если нет донабора - откидывала на группу *401 для дальнейших танцев.
Что я делаю? В голове моей такой алгоритм ее работы:
в 146 программе назначаю VSF Announcement : отличный от нуля. Первый вопрос - КАКОЙ?
228 программа не назначена, т.к. ССR мне не нужен
167 программе конечной точкой указана группа *401
144 программа конечной точкой указана группа *401.
Все должно работать, только вот КАК ЗАГНАТЬ сообщение и куда?
Открывем MAINTENANSE и вкладку SysGreeting Upload... Нверное надо выбрать Individual apload?
Далее Third раз мы русские люди и вот с файлом - засада - каким редактором что не заворачивал - не нравится ей формат файла...
Пытаюсь с телефона - снимаю трубу, нажимаю trans/pgm дальше надо нажать 06 как написано в мануалах... Набираю 0 появляется меню из ДВУХ цифр - 1 - печать и 2 - COS. Все, ни о какой шестерке речи не идет... Набираю 6 - уходит в отбой...
Что не так?
Валяйте, кидайтесь тапками, но: лучше один раз от начала и до конца описать все для 80-й, чем отсылать куда-то к IP-LDK, где уже все не так как в eMG80...
Я уже весь форум облазил, но ничего внятного не нашел, а если что и нашел, то не так все как написано...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:36
Новичок
Собственно вот уже и разобрался: Чтобы писать с телефона, надо в программе 127 включить VSF acscess...
Телефон должен быть назначен администратором.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:50
по каким линиям стык с городом(аналог, isdn)?
от этого зависит где указывать номер сообщения
если аналоговые линии:
1)- в 146 = номер сообщения(которое вы записали с Атенданта);
2)- в 190- создать группу(вы уже создали * 401 и туда этого абонента);
3) в 228- (табл=номер записанного сообщения) и хотя бы для 1(единицы) заполнить и в error distination = *401
или
1) в 144 - направить вызов на номер записанного VSF
повторить пункты 2 и 3
или
1) в 190- создать группу(вы уже создали * 401 и туда этого абонента);
2) в 144 вызов на эту группу
3) в 191- с 0(нулевой) секунды включить № записанного сообщения
Последний раз редактировалось Виталий 13 апр 2016, 09:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:55
Новичок
Аналог. Удалось наговорить с телефона, после этого все получилось - сообщение сохранилось как 1_1.wav, забил номер при записи 001, тип 1, указал номер 1 при настройке, все работает.
Главное при записи с телефона - телефон должен быть администратором и иметь включенный доступ к VSF.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
