Текущее время: 30 авг 2026, 19:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:42
Ох... Выход наружу - вызов какого то внешнего номера или просто занятие внешней линии для последующего набора номера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:43
Одна ПК - вызов внешнего номера, закрепленного за ней.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:49
Ок. Вы, в общем то, это уже сделали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:54
Нет вариантов дозвониться, не снимая предварительно трубку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:04
Блин, вы ж записали номер в speed ячейку, запрограммировали в кнопку вызов этой ячейки (или в LDP-7224D при программировании кнопочки можете записать тел. номер). Так в чем проблема то? При нажатия этой кнопки должен набираться внешний номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:12
Если бы знать.(
Номер набирается если предварительно сняли трубку и "горячая линия" подключила внешнюю линию.
Если трубку не снять, то при нажатии происходит автоматическое поднятие трубки (спикер) и даже выход на заданную внешнюю линию, а набор номера не происходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:15
Набор не происходит или не дозваниваетесь? Номер на дисплее виден? Надеюсь, вы его без 9-ки записывали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:21
Не происходит. Очень быстро выдается "линия 02: отбой". Набор больше времени занимает и номера на дисплее нет. Разумеется без 9-ки. Чистый внешний номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:27
А номер к линии 2 подключен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 15:30
Да.
