Текущее время: 19 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Обрыв связи во время разговора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:23
Уважаемые, подскажите, скажите, расскажите, посоветуйте!
Станция: LIK-50A, телефонные аппараты: LIP-8002E.
Очень часто у абонента во время разговора или при поднятии трубки обрывается связь, короткие гудки. Бывает это не всегда, но часто. Случай не единичный, а десятичный, почти у всех абонентов.
Что скажите, посоветуете?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв связи во время разговора
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:26
Версии железа?
Встроенный в аппарат коммутатор используется(комп к аппарату подключен)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:04
MFIM/GS92M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-1
Нет, не подключен. Порт свободный.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:13
А на аппаратах версия какая?
Вообще, у клиентов много аппаратов LIP-8002E и на LIK с такой же версией(она, как бы, самая-самая...), но подобных проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:36
A.1Ea
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:37
Заметил такую вещь, если заменить аппарат все нормально. Ну не могут же почти все аппараты поломаться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:42
Gurman писал(а):
A.1Ea
Нет нареканий.
Может, конфликт адресов?
Не далее, как вчера, клиент подключал новые аппараты, так один по DHCP у него получил адрес, который у него уже у компа был.
Свитч еще можно попробовать заменить.
Вообще, то, что проблема со многими аппаратами, наводит на мысль, что что в сетке не то. В то, что все сразу поломались, как то трудно поверить!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:56
Конфликтов ip адресов нет.
Ну врят ли со свитчем. Свитчи не такие давнишние: ES-3026P Managed FE POE Switch, да и поменять конечно не дешевое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:20
Т.е., меняете аппарат на новый под тем же номером и проблема уходит?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:21
Все аппараты в одной подсети?
