Текущее время: 15 ноя 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: настройка SIP MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:02
на любую линию из 10 звонок проходит по первой группе а если она занята то вообще абонент занят потому что не видит других групп
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:20
makspower писал(а):
мне нужно чтобы допустим при звонке на 3 линию первого номера звонок проходил именно по 3 сл по 3 группе входящей связи а не по первой. все звонки проходят по первой сл по первой группе.
Понимаете ли, у вас аккаунты привязаны к группам, в которых по одной CO, но все аккаунты от одного провайдера. Посему, вызов входящий, в общем случае, по любому аккаунту может поступить по любой линии. По исходящей без проблем.
Не совсем понимаю, зачем при наличии цифровых линий все делать по аналогии с аналоговыми...
Подобная задачка, помнится, уже обсуждалась тут на форуме.
Посмотрите эту вот ветку viewtopic.php?f=5&t=295&start=210
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:10
Рассказывайте, как оно у вас все настроено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:39
Каким образом я могу по другому как не через со завязать именно входящую связь то??? с исходящей понятно что можно привязать аккаунт прямо к абоненту. но это не выход так как есть необходимость в нескольких линиях для абонента чтобы выбирал автоматом свободную . в одну группу тоже не могу занести. так как при наборе определенного кода города включается определенная линия для бесплатного соединения. Сейчас меня беспокоит вопрос только один. когда поступает звонок на линию сип он может занять свободную не свою линию которая мне нужна свободной.Вторая проблема. мне необходимо чтобы звонок проходил сразу на два абонента. а в 251 программе можно линию привязать только к одному абоненту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:46
Да никак. Я ж пояснил уже. Во всяком случае, у меня не получилось.
Тут нет проблем! Есть же Station Group. Еще можно через MADN (см. 130 программу).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:31
через MADN (см. 130 программу) у меня будет с внутренних номеров адресоваться звонок сразу на оба телефона. а мне нужно чтобы именно с города проходил на два внутренних телефона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:24
Не понял, тут что не понятно? MADN назначается на клавиши других номеров, которые сами по себе, как вызывались по внутренней связи, так и будут вызываться. А входящие внешние вызовы надо назначать на этот вот MADN. Впрочем, обо всем этом я уже, кажется, тут на форуме уже писал.
Обратите внимание, сколько номеров абонентских у вас в плане нумерации и сколько максимум физических. Вот те свыше физических и можно назначать как MADN...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
