Текущее время: 18 ноя 2026, 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: транзитный звонок LIK600 <> EMg80
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:14
Трассировку потока при таком вызове снимите.
А то гадать очень долго можно...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:41
почитал - как то описана проблема, что сразу и не поймёшь, что нужно...
какие линии между emg80 и lik что? (pri или vpn);
чем смотрит наружу emg80 и lik (т.е. в город);
как звоните с атс на атс, если внутренняя нумерация emg80 и lik пересекается..?
в lik как, каким кодом выходят наружу??
в emg указать этот код как транзитный (в 324) и повторить(конечно указав группу линиЙ, смотрящих на lik). чтобы этот код прилетел в lik/ уже lik обрежет этот код...
если в lik есть LCR, то для звонков с emg80 на lik и далее на город, эти LCR не отработают.
есть же в конец таблицы конвертации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:22
Благодарил (а): 12 раз.
Нужно позвонить с ЕМг80 через LIK
VPN
Емг80 ничем, нет города / LIK E1
Нумерация не пересекается. Лик ххх (1.2.3.4.5.) емг ХХХХ (8ххх)
через 9, выбор первой свободной СО (1-30)
Так то понятно, но нельзя. транзитный код должен обработать и при отправке и получении.
По этому 9ку не могу использовать. В место нее 77
ЕМг80 транзит 77 улетает на ЛИК, в ЛИКе прием транзита стоит, обрабатывает, занимаем СО, и звонок сбрасывается.
LCR нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:38
По порядку решать надо.
Сначала понять, почему не получается звонить абонентам LIK через транзитный код. Линия занимается - уже что то, уже хорошо...
Трассировку снимите такого вызова! Понятно будет, что не так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:43
Вы там мобильный набирали. У абонента, случайно, нет никаких ограничений - межгород (8) и т.п.?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:58
нет конечно, полный доступ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 17:02
Снимите трассировку! Это не сложно и не долго. Уже бы давно сняли...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 17:43
У меня затык на снятии трассировки идет.
viewtopic.php?f=2&t=126&p=11656&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8#p11656
Так же смотрю этот мануал - см. Инструкцию по мониторингу, диагностике и трассировке АТС.
Включить включаю, выхожу m>x, звоню.
а снять показания не могу разобраться как.
Sequence Num - ISDN-PRI GW 2
mon> t b 2
Trace On: Slot(02) - Board Trace
mon>
mon> x
DATE: 03/17/16 TIME: 17:43:44
Exiting monitor utility...
Судя по мануалу, после выхода должны отображаться данные об обработке вызова.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:46
в 175пгм указали куда выводить??
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:52
все валится на TCP 1 / TCP PORT Null (попробовал поменять порт на 5004)
Так же телнетом подключился, ввел
mon> t b 2
mon>
mon> x
Вышел звоню, принта нет *(
Винтариф тоже отключен, модули закрыты которые на порт смотрели.
