Текущее время: 01 сен 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Программирование АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:55
Nearfaith писал(а):
Не сохраняются параметры в группе. т.е. я делаю 624 группу, забиваю туда номера внутренние 123,101, 111, потом нажимаю обновить.
О каком типе группы, вообще, речь? Вы новую создаете или корректируете уже имеющуюся?
я корректирую уже существующую когда-то группу. Началось вообще всё с того, что была группа 624 и три абонента в ней, но она была циркуляционная, т.е. звонок шел поочередно пока кто-нибудь не поднимет трубку. В общем я решил убрать этот параметр и сделать ее обычной группой без особых назначений. Когда я убрал атрибут группы и сохранил, а потом и обновил программу 190, то у меня 624 группа вообще слетела, все абоненты стерлись. После этого начались подвисания с Пк админ. И уже ни через него, ни через системный телефон не получилось у меня задать этих абонентов обратно. Происходит именно то, что я писал выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:01
Nearfaith писал(а):
.. и сделать ее обычной группой без особых назначений.
А это как?
Если не назначить Group Type, то и абонентов не добавить! Т.е., Group Type = Not Assigned - группа не назначена(поэтому все и слетело).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:56
А это как?
О как!? Спасибо, не знал этого, буду пробовать. Отпишусь как получиться.
И сразу вопрос, чтобы не создавать отдельную тему. на 64 разрядную винду 7 нет драйверов и как я понял не будет. Через com порт, посредством переходника usb-com, тоже не хочет ни в какую. Есть ли смысл пытаться подключить атску или это пустая трата времени. Этот компьютер совсем другой, не тот с которого я обычно настраивать атс учусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:59
Вообще, сам иногда переходником usb-com. Может, дело тоже в драйвере?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:14
Драйвер качал с сайта, драйвер поставился нормально. Компьютер переходник видит, когда включаюсь, то в ПК админ настраиваю такой же com порт, как и на переходнике(смотрю в диспетчере устройств), скорость чтобы была по умолчанию 9600 и всё, пытаюсь подключить он пишет что пытается подключиться, потом в логе операций выдает ошибку, что соединения нет и всё. я использую мастеркитовский переходник BM8050.
может быть распиновка самого кабеля неправильная, хотя на другом компе всё работало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:36
в атс по умолчанию скорость кажется 19200. попробуй
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 14:00
попробовал ничего не изменилось. Всё так же.
[ Message ] MAIN WINDOW : SIO CONNECT TRY
[ Message ] MAIN WINDOW : SYSTEM CONNECT FAIL
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:43
Настройки COM в PCAdmin?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:47
Да, всё верно именно там. Подключение по Sio и дальше Com -> settings
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:26
Покажите настройки.
