Текущее время: 15 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: eMG-80 CID на аналоговых СО-портах
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:32
Аналоговые со-порты расположенные на "материнке" eMG-80 KSUA поддерживают CID DTMF???
На со-портах корректно отрабатывает CID FSK.
Провайдер переключился в CID DTMF, предупредив нас об этом(далее в логах входящий номер исчез, хотя став т/а до атс вижу входящий номер).
Я также переключил на DTMF(пгм 151 CID Mode=DTMF) - входящего не видно .
Режим DT-AS(TAS)FSK - также входящего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: eMG-80 CID на аналоговых СО-портах
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:00
Поддерживается FSK и DTMF между 1-м и 2-м вызовом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:12
по DTMF номера в логах не видно и на 5-й вызов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:20
Передача информации о номере может происходить двумя способами:
1. Передача во время вызова.
Через 200 мс после передачи первого сигнала вызова станция вызываемого абонента передает ему информационный пакет в формате DTMF, затем через 1 с посылается следующий сигнал вызова.
Передача информационного пакета повторяется после каждого сигнала вызова, также через 200 мс.
2. Передача до вызова. В этом случае информационный пекет посылается до первого сигнала вызова(звонка). Сигнал вызова следует через 70 мс после окончания пакета. Информационный пакет состоит из сигналов DTMF длительностью 70 мс, разделенных паузами в 70 мс.
Наш 1-й вариант!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Виталий
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:52
спасибо большое
