Текущее время: 13 ноя 2026, 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередь на LIK50a
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:42
SIP от Ростелекома. Если не ошибаюсь, то остается неизменным.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:43
Если... А точно как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:45
Короче, назначьте на системном аппарате 10 клавишей ваших СО и понаблюдайте.
Хотя, если АТС сообщает номер очереди, то АТС, вроде, отвечает. Но, проверьте, все же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:51
А системного аппарата нету :) Есть только три компа с phontage - это весь "офис"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:02
Так на Phontage кнопки настройте. Photage тоже системный аппарат. Софтовый...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: almark
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:16
Ладно попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:21
Да что там пробовать то - надо сделать и проверить! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 07:56
Линии фиксированные. Сообщение об очереди идет из-за настроек группы в PGM191
VSF Announce 2 настроен повторяться каждые 15 секунд фразу "Ваш звонок важен для нас. Оставайтесь на линии." Сразу после этого электронная тетка из АТС говорит номер очереди.
Вопрос по сбросу очереди так и не понятен. Думаю так - если оператор за отведенное время (задано где-то в PGM191) не ответил на звонок, должен происходить переход куда-то. А переходит снова в HUNT группу. Поэтому конец очереди.
Где может быть такой таймаут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 07:57
В догонку. No anwser timer стоит в 0, т.е. по идее учитываться не должен. IMHO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 08:40
Поставил phontage, назначил его супервизором в ACD группе и увидел, что максимальное время в очереди 10 минут и сброс - Overflow Timer был равен 600 сек , а Overflow Destination шло на VSF Announce без Auto Drop. Поэтому вызов оставался в группе, но очередь терял. После сброса таймера в 0 вроде заработало сейчас нормально. Посмотрим.
Спасибо за идею с phontage
