Текущее время: 18 ноя 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по маршрутизации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:08
Для линий потока надо выставить тип DID. При типе DID 144 программа уже не работает. 144 программа для типа NORMAL.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:59
Подскажите пожалуйста в какой программе нужно выставить тип DID?
Уже все перепробовал, все равно работает по 144 программе, хоть плач.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:02
Прошло более недели, а вы в Common Attributes(140) не смогли найти параметр CO Type?!
Он еще и первый в 140-й программе... :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:38
Спасибо большое!!! Корректно заработала входящая связь!
Осталось настроить исходящую.
Не получается ковыряться со станцией целыми днями, только набегами.
Я считал, что при нажатии "9" абонент станции должен выходить на внешние линии (в моем случае на поток), но этого не происходит. Или может быть она работает не так и достаточно настроить исходящую маршрутизацию? Подскажите пожалуйста в какой программе ее нужно описать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:51
Ну да, по набору 9-ки(может, у вас не 9-ка - см. план нумерации) должны выходить на внешние линии - на внешние линии из младшей разрешенной абоненту CO Group.
Это азы... И. даже, не конкретно данной АТС.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:30
Выход на внешние линии тоже удалось победить.
Осталось настроить отправляемый АОН, чтобы абонент смог на меж.город выйти.
Читаю высланную Вами инструкцию по LDK - вроде ничего сложного, но в eMG80 ничего не выходит. АОН в ней настраивается в 151 программе или еще где-то? Подскажите пожалуйста, если не трудно, как новичку...
Не выходит каменный цветок, но свет в конце тоннеля уже виден.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:25
Разобрался я со станцией. Всё оказалось очень просто! Как в общем-то и написано в описании на LDK-100. Затык был в коммутаторе потоков MS-240.
Переключил на другой коммутатор и все заработало с "пол пинка".
Все работает с аналоговыми телефонами, но осталось непонятным подключение цифрового телефона. :(
Имеются аппараты LDP-9008D подключаю в гибридные порты, но в 110 программе не могу изменить тип аппарата! Только SLT. Соответственно не работает.
Есть какая-то хитрость?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:29
В Руководство по установке заглядывали? Там есть распиновка разъемов - поглядите и все поймете!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:31
Да, и в 110 программе ничего менять не надо! Когда системник правильно подключите, АТС сама все поймет!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:54
Ясное дело, что подключаем мы согласно описанию: 2,5 - цифровой телефон, 3,4 - аналоговый. Аналоговый работает, цифровой - не хочет. Вот и закрались сомнения, что нужно что-то в станции менять.
