Текущее время: 13 ноя 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Подскажите по маршрутизации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:56
Подскажите пожалуйста по настройке iPECS eMG80...
АТС-ка зацеплена по потоку (KSUI). Открыты пока только семь номеров.
Не могу понять где настроить маршрутизацию исходящих звонков. Чтобы она в поток пихала набранные цифры.
Тыкаюсь как котенок по всем вкладкам.
Подскажите где рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по маршрутизации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:06
Хм... " Чтобы она в поток пихала набранные цифры"...
Непонятно, в чем проблема?
Занимается линия из потока и набирается номер на аппарате. Все, как везде.
В чем, конкретно, вопрос то?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:23
В общем постараюсь объяснить более подробно.
Станция на 16 номеров. Во вне только поток Е1.
У нас в городе шестизначные номера.
Я присвоил внутренние шестизначные номера в станции от 530101 до 530116.
Городская АТС открыла нам план нумерации на 6 номеров: 530102-530107
Но пока эта станция не может никуда позвонить - только внутри себя.
Она не дает набирать цифры вообще, сразу дает отбой после первой же набранной цифры.
Если набрать "0" (вроде как выход на внешнюю линию, в нашем случае на поток - это я так думаю), то она дает набрать еще 3 цифры и сразу же посылка вызова - т.е. скорее всего и "0" это не выход на внешнюю линию, а просто набор 4х-значных номеров начинающихся на "0".
Как занять канал(линию) из потока?
Опять же обратная ситуация - когда звонишь с городского номера на например номер 530103 - городская станция кидает этот номер на наш поток, но как заставить звонить аппарат, подключенный к 3-му порту, т.е. с номером 530103?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:39
Т.е., вы настолько от всего этого далеки? Речь даже не о конкретной модели АТС.
Речь о БАЗОВЫХ знаниях.
Может, имеет смысл пригласить специалиста в таком случае? Да, заплатите денежку, но попутно попросите рассказать, что к чему...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:15
Не думал конечно что настолько я далек: М-200 не одну уже поднял, DMS-100 рулил не один год, но с этой вообще никак.
Специалиста пригласить - не вариант. Самому нужно разобраться.
За тем и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:18
Если делать аналогию с той-же М-200 (про DMS не говорю в виду ее специфичности), нужно то только прописать входящую и исходящую маршрутизацию. Прошу подсказать только в каких вкладках нужно ковырять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:24
По тому, как задан вопрос, напрашивается вывод о необходимость обучения :-)
Просто, если имели дело с потоком, то должны иметь представление о DID, АОН. Настраивали поток когда-нибудь?
Вы по форуму поищите в разделе LIK - смысл одинаков. Да и в разделе ipLDK можно поискать. В общем то, из ipLDK все перекочевало в LIK, а eMG 80 на основе LIK.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:25
Так настройка входящей и исходящей - это, в общем то, основное.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:35
Вот еще могу порекомендовать https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r.
См. 2.14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ISDN. По исходящей, помимо основных(доступ к определенным линиям), нужно формировать правильный АОН. По входящей см. DID, MSN.
Документация на ipLDK более толковая...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:01
Спасибо, сегодня вечером прочитаю, может быть что-то прояснится.
По поводу входящей маршрутизации и DID, тут все понятно. Не понятно по соединительным линиям во вкладке СО Ring Assigment (программа 144) указано, что звонок должен попадать на определенный порт (по умолчанию 100, в моем случае 530101). Я в этой вкладке могу заставить звонить все телефоны сразу, а как сделать адресные звонки - не пойму.
