Текущее время: 16 ноя 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:46
Сам то я не проверял...
Кстати, сегодня написали на мой запрос, что проблема, действительно, присутствует, корейцев озадачили.
Ждем результата.
Но, необходимость ожидания гудка после 9-ки...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:00
Непонятно, корректно ли отрабатывается CO Dial Delay Timer.
Может, попробовать в LCR удалить 8-ку и вставить P8PP? Смысл в том, чтобы не только после 8-ки паузу вставить, но и задержать начало набора номера на внешней линии.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:15
вот я тоже думал нечто подобное. сейчас попробую Вашу схему.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:03
не срабатывает, в трубке слышен набор номера, затем тишина и непрерывный гудок.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:50
Пока не появилось ответа от производителя?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:57
Пока нет. Но, запрос был по той части, что решили сейчас с помощью LCR. Я понял, что пауза после 8-ки работает.
У нас же еще проблема с задержкой сигнала готовности внешней линии после ее занятия. Сколько точно, кстати?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:21
Благодарил (а): 12 раз.
Dron.
Есть проблема -
Имеем АТС eMG80 5 шт. у каждой свой номерной план, они все соединены по NET с головной АТС IPECS-LIC 600, прописаны номера друг друга.
Все звонят друг другу - ОК.
Вот только появилась задача запрета звонка с АТС еMG80 на пару номеров IPECS-LIC.
Пробовал с COS не помогло ( он дает запрет на вызов по СО на внешние линии)
Так же на eMG80 игрался с LCR, но как то безрезультатно (читал мануал на LIC, и LDK)
Есть ли какая то еще возможность запретить конкретно набор нескольких номеров.
eMG80 номера 88**, 80**, 81** ... и т.д. на LIC 1**, 2** 3**
Нужно поставить запрет с eMG80 на набор конкретно номера 123, 231.
Может имеется возможность отбивать на LIC входящие вызовы с номеров 88** с прилетающими цифрами 123, 231 ? А с другими цифрами пропускать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:29
LCR.
Только не LIC, а LIK :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:41
Тогда алгоритм моих действий должен быть примерно таким
1) п.220 LCR control - LCR access vode - internal and Loop
Zone 1, время 0-24
2) п.221 LCR - index 1
index 0 / LCR Type BOTH / далее вопрос Compared Digits - указать номер который нужно отфильтровать ?
И дальше я встал
DMT 1 - ??? как я понял это некий код для дальнейшей обработки Compared Digits.
Параметры обработки по коду DMT1 указываются в п.222 и тут я окончательно встал *( как сделать отбой или перевод этого номера.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:51
LCR Type лучше INT.
Все верно, Compared Digits - указать номер который нужно отфильтровать.
DMT 1 - удалить 3 цифры, добавить, например, не подключенный номер или не назначенную Statio Group, CO Group не указывать.
Как то так...
