Текущее время: 25 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Re: соединение с задержкой
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:22
А вот с SLT голосовой тракт проключается по истечении ICM Dial Tone Timer...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:28
См. CO Voice Path Connect в System Attributes. Это, как раз, по поводу включения голосового тракта при исходящих. По-умолчанию DGT. т.е. после набора набора первой цифры. IMM - немедленно.
У меня, правда, на версии C.9De это не срабатывает. Значение меняется, но ничего в работе не меняется....
Как оно было на версии 3.7 не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:19
Как то, на мой взгляд, все это совсем неправильно работает! Написал запрос в "ставку".
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:57
Что сегодня не проверил, так это вариант со SPEED ячейкой. Т.е., в ячейку прописать одну цифру с указанием нужной СО. Возможно, в таком варианте голос проключится сразу. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 08:08
сегодня попробую и отпишусь. спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:59
Я уже попробовал - голос проключается сразу. Есть и еще плюс - не будет разрыва соединения через 30 сек. после занятия линии, если не набирали цифры.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Виталий
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:59
сделал всё через LCR(с добавлением одной цифры). проверил - всё gut/ спасибо большое за помощь.
