Текущее время: 14 ноя 2026, 12:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:40
Добрый день.
Есть две аналоговые внешние линии. Нужно чтобы по одной были только входящие звонки, а по другой только исходящие. Оба типа звонков должны быть доступны всем внутренним абонентам.
Куда копать? Разделить соединительные линии на группы, а что ещё? Ни разу не телефонист, слабо представляю, что и где настраивать.
Спасибо за информацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:57
По исходящей да, на группы(Common Attributes(140)). Причем, неиспользуемые для исходящей линии определяются в CO Group 21. Доступ абонентов к группам - CO/IP Group Access(117).
Входящая - CO/IP Ring Assignment(144).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 19:48
Спасибо, вроде работает. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:30
Работает, но нарисовалась другая проблема.
При входящем звонке, включается диса, говорит приветсвие и вроде всё хорошо. Но если звонящий прекращает звонок, линия не освобождается и у внутреннего абонента продолжает звонить телефон. Если поднять трубку, в нём гудки короткие.
Далее, настроил переадресацию внутренних номеров на сотовые при неответе. Так с ними ещё веселее. Звонящий давным давно положил трубку, а АТС всё равно продолжает удерживать линию, и достаточно долго.
Собственно вопросы: детектор отбоя проблему решит? Я поэкспериментировал немного, после набора номера, физически отключал внешнюю линию, вынимал кабель из порта. Но АТС всё равно продолжала звонить внутреннему абоненту.
Детектор отбоя просто разрывает линию? Или всё таки отсылает некий сигнал АТС для обрыва линии?
Может что то не так с настройкой самой АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:37
Поиск по форуму вам в помощь. Это все уже обсуждалось! Причем, можно еще в разделе по iPECS-LIK искать - смысл одинаковый.
В АТС имеются встроенные отбойники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:28
Спасибо, нашёл.
Встроенные отбойники оказались выключенными.
Они так из "коробки" идут, или их кто то выключил?
