Текущее время: 21 ноя 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 10:20
можно попробовать, но это системный таймер, т.е. для всех линий(как будут отрабатывать "нормальные линии", при изменении этого таймера?). вот если бы это было избирательно, в свойствах линий(я про Aria Soho). может в других атс это и реализовано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 14:56
JDC писал(а):
А вот это?
Все же, напоследок, попробуйте увеличить CO Dial Delay Timer до 10, 20 (1 и 2 сек., соответственно) и 988002003000 и вызов. По-умолчанию, CO Dial Delay Timer = 5 (500 мс).
Это все с отключенным LCR проверить.
Проверьте и с LCR.
проверил, к сожалению не помогло :(
А как скоро после 9-ки гудок появляется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:10
секунды через 3.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:12
JDC писал(а):
секунды через 3.
Тогда имеет смысл попробовать еще увеличить CO Dial Delay Timer до 30, 40 (3 и4 сек., соответственно).
С учетом всего, должно работать 988002003000 и вызов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:15
JDC писал(а):
секунды через 3.
С учетом всего, должно работать 98... и вызов.
я ставил максимальное значение равное 99-и и так же после 9-ки слышался гудок после секунд 3-х.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:24
А на появления гудка сей таймер не влияет. Он обеспечивает задержку начала набора номера на внешней линии.
99 - это очень много!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:34
при значениях от 25 до 32 в трубке сначала слышен набор номера, затем тишина, затем щелчки (как при импульсном наборе), затем тишина и потом непрерывный гудок.
если брать значения больше, то в трубке сначала слышен набор номера, затем тишина и потом непрерывный гудок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:38
А это с подстановкой пауз в LCR?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:39
да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:44
да
Ну не понимаю! Раньше в таком варианте "неправильный номер", а теперь непрерывный гудок...
