Текущее время: 17 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Re: DTMF на аналоговых СО
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:23
Ну так если я подключу аналогового абонента, то не будет IVR, звонок будет идти напрямую на аналоговый телефон! Или Вы что имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:42
Ох. Я имел в виду то, что имел в виду.
Подаете вместо городского номера аналоговый внутренний. Звоните на этот аналоговый внутренний с любого другого внутреннего, слушаете ваше приветствие и донабираете третий внутренний...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:56
Как то странно. У нас несколько АТС'ок. На одну станцию передается все нормально, на другую с другим планом нумерации не проходит - "неправильно набран номер"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:58
Ну, видимо, проблемы с цифирками первыми определенными.
АТС несколько и что, на все вот эти аналоговые линии внешние поданы? Что значит передается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 16:22
Разобрался. Оказывается дело было в параметре ICLID Ring Timer (PRG140~142). Значение выставил на "0". Был выставлен параметр "4". Теперь не работает АОН, номера не определяются.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 16:33
Логично!
А что вам мешет выставить не 0, а 1 или 2?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 16:45
Странно, выставил 3 не определяет!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 16:50
Действительно, странно! Я обычно 2 ставлю и никаких проблем не бывает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 16:56
Disa Delay Timer, Disa Answer Timer?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:51
Disa Delay Timer = "2"
Disa Answer Timer = "3"
