Текущее время: 13 ноя 2026, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:21
JDC писал(а):
2) жму вызов, затем 9, гудок, 8, жду сек. 4 до непрерывного гудка, набираю оставшийся 8002003000, а в трубке как был гудок так и есть.
Нет, не так. 9, гудок, 88002003000. Не ждите ничего после 8-ки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:25
тогда тишина некоторое время, а потом "неправильно набрат номер"
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:31
Все, запутался в данных! :-D
Главное осталось загадкой! По вашим словам, после набора 8-ки гудок появляется примерно через 7 сек., однако, все набирается, если в LCR добавить паузу около 4 сек. :blink: И не больше...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:39
Все же, напоследок, попробуйте увеличить CO Dial Delay Timer до 10, 20 (1 и 2 сек., соответственно) и 988002003000 и вызов. По-умолчанию, CO Dial Delay Timer = 5 (500 мс).
Это все с отключенным LCR проверить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:08
я тоже, уже столько вариантов испробывали, голова кругом)))
Итоги1:
1) выставил Pause Timer в значение 2 сек.
- ПРИ этом если сейчас набрать 9, гудок, 8 (тишина длится секунды 4!) и только потом непрерывный гудок.
- LCR выкл.
ПОЛУЧАЕМ: через 8-ку не дозвониться ни каким способом;
Итог2:
2) включил LCR и
ПОЛУЧАЕМ: снял трубку, набрал 9, гудок, номер телефона 88002003000, тишина, затем идет дозвон на номер, по-другом никак.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:40
А вот это?
Проверьте и с LCR.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:08
А вот это?
Проверьте и с LCR.
проверил, к сожалению не помогло :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:19
Ну не понимаю, почему у вас не работает вариант 988002003000 и вызов!
Почему только 9, гудок и 88002003000 работает?! :-(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:45
у нас в городе также осталось пару координаток(правда dtmf поддерживают). в Aria Soho заходило из 6-ти линий, четыре от координатки. пришлось от LCR отказаться, т.к. абоненты имеющие доступ к линиям координатки(даже по городу), не могли выходить на вне(данный номер не существует - отвечал телеком). по тресам вижу, что от меня уходят все цифры, но телеком ставя трейсы у себя, первой моей цифры не видел.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 09:35
Вот в этом же направлении у меня вчера мысль и заработала. Поэтому я и предложил увеличить CO Dial Delay Timer.
В наличии две вещи - это пауза между 8-й и междугородним сигналом и, видимо, вышестоящая АТС не сразу способна обрабатывать набранные цифры(первая, вероятно, проглатывается). По крайней мере, я к такому выводу пришел после уточнений...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
