Текущее время: 14 ноя 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:41
JDC писал(а):
Еще один момент, случайно обнаружил:
При отключенном LCR, если на обычной трубке набрать номер 98988002003000, то иногда дозвон проходит (раз из 8-10 наверно) :%)
Тогда, вообще, мало чего понятно...
Это что ж, в основном пауза после 8-ки около 7 сек., но иногда ее, практически, нет? Как то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:57
JDC писал(а):
Ок. Паузы LCR, выходит, вставляет.
Есть у меня смутные подозрения... Кто имел дело с iPLDK, с Aria Soho, должен знать о SLT DTMF Release Timer, Transit Connect Timer и как оно работает, как раз, с пульсовыми внешними линиями.
А еще с версии появился LD Deley Count, который вставлял нужную паузу после набора международного кода. Но, всего этого нет на iPECS.
Когда то у нас был клиент с Aria Soho(тогда еще версии 3.7) с подобной проблемой - пульсовые линии и задержка после 8-ки аж 9 сек. Я решал это с помощью вставки ипаузы в LCR. Тут, выходит, при LCR не совсем все работает так же.
Короче, я еще утром уже задал вопрос по данной проблеме представителям Ericsson-LG. Еще вчера вечером закралась мысль...
А Pause Timer какой сейчас?
выставлен в значение 2. увеличение до 8-ми никаких изменений не дало.
Т.е., с учетом 7-ми P суммарная пауза получается аж 14 сек.?!
Пропишите 4P - будет 8 сек., а 14 сек. - это очень много! Попробуйте.
ничего не изменилось, только четыре "P" стало между 8 и остальным номером.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:06
Ради эксперимента, попробуйте еще уменьшить - 3, 2P.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:26
при двух "P" с ситемного телефона дозвон проходит:
Способы набора:
1) снял трубку, набрал 9, гудок, номер телефона 88002003000, слышу в трубке один щелчок и тишина, затем идет дозвон на номер.
2) без 9-ки, просто набрал 88002003000, слышу в трубке один щелчок и тишина, затем идет дозвон на номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:32
при двух "P" с обычного телефона дозвон проходит:
Способы набора:
1) снял трубку, набрал 9, гудок, номер телефона 88002003000, тишина, затем идет дозвон на номер.
по другому не дозвониться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:34
А с DECT нет?
4 сек... Не понятно, если после 8-ки междугородний сигнал через 7 сек. появляется.
Надо ждать ответа от производителя...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:41
А с DECT нет?
при двух "P" с DECT телефона дозвон проходит:
Способы набора:
Надеюсь производитель сможет помочь. спасибо. ждем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:44
Хм... А где ж эти 7 сек. после 8-ки? :-) Выходит, не 7 сек., а не более 3-х-4-х?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:47
JDC писал(а):
А с DECT нет?
Способы набора:
Бррр... Т.е., набор номера 988002003000 и "вызов" не срабатывает?
Хм. Ну а если отключить LCR и 9, гудок и т.д.?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:07
нет. идет непрерывный гудок.
[/quote][/quote]
с DECT телефона:
1) набираю номер 988002003000 и жму вызов, в трубке слышны прерывистые щелчки и затем появляются короткие гудки.
2) жму вызов, затем 9, гудок, 8, жду сек. 4 до непрерывного гудка, набираю оставшийся 8002003000, а в трубке как был гудок так и есть.
