Текущее время: 14 ноя 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:33
На данный момент главный вопрос - правильно ли работает LCR, вставляются ли паузы после 8-ки?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:34
JDC писал(а):
Если отключить LCR, то:
1) если набрать номер, затем вызов, то в трубке слышен набор номера, затем сразу же один щелчек и тишина, потом говорит "неправильно набран номе".
Кстати, в таком варианте с набором городских номераов проблем тоже нет?
Да. всё норм с городскими.
Проблема в дозвоне через 8-ку с телефонов.
DECT заменить пока нечем :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:50
Включил LCR:
1) набор с системного: снимаю трубку и набираю номер 988002003000, слышу непрерывный гудок.
2) набор с трубки: сначала номер, затем жму вызов -> слышен набор номера (не понятно всего или нет) и затем непрерывный гудок.
3) набор с трубки: жму вызов, затем 9 (в трубке слышен один щелчек), (гудок, кстати его тон меняется), затем 8 (тишина), затем непрерывный гудок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:52
вот повторюсь:
можно параллельно стать аппаратом до атс, не отключая линию от со-порта станции.
кстати становясь параллельно, можете прослушать, что набирает абонент вашей мини-атс..
поясните реализацию, я не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:02
JDC писал(а):
вот повторюсь:
вроде понятно расписал.
во время набора абонентом атс, на т/а, который стоит параллельно на кроссе до атс, поднять трубку и послушать отправляется ли набор. (тем более у вас pulce - должны услышать)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:04
JDC писал(а):
Включил LCR:
В System Attributes(160-161) установите для Print LCR Converted digits значение LCR и посмотрите, что будет на дисплее при наборе номера.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:13
JDC писал(а):
Включил LCR:
ну при наборе 988002003000 на системном телефоне появляется 8PPPPPPP8002003000 и слышу непрерывный гудок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:26
Ок. Паузы LCR, выходит, вставляет.
Есть у меня смутные подозрения... Кто имел дело с iPLDK, с Aria Soho, должен знать о SLT DTMF Release Timer, Transit Connect Timer и как оно работает, как раз, с пульсовыми внешними линиями.
А еще с версии появился LD Deley Count, который вставлял нужную паузу после набора международного кода. Но, всего этого нет на iPECS.
Когда то у нас был клиент с Aria Soho(тогда еще версии 3.7) с подобной проблемой - пульсовые линии и задержка после 8-ки аж 9 сек. Я решал это с помощью вставки ипаузы в LCR. Тут, выходит, при LCR не совсем все работает так же.
Короче, я еще утром уже задал вопрос по данной проблеме представителям Ericsson-LG. Еще вчера вечером закралась мысль...
А Pause Timer какой сейчас?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:35
выставлен в значение 2. увеличение до 8-ми никаких изменений не дало.
Еще один момент, случайно обнаружил:
При отключенном LCR, если на обычной трубке набрать номер 98988002003000, то иногда дозвон проходит (раз из 8-10 наверно) :%)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:39
Т.е., с учетом 7-ми P суммарная пауза получается аж 14 сек.?!
Пропишите 4P - будет 8 сек., а 14 сек. - это очень много! Попробуйте.
