Текущее время: 14 ноя 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:59
это смысл не меняет.
можно без атс, т.е. отключив линию от атс и стать аналоговым аппаратом.
можно параллельно стать аппаратом до атс, не отключая линию от со-порта станции.
кстати становясь параллельно, можете прослушать, что набирает абонент вашей мини-атс..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:02
Что имеем в итоге...
Имеем пульсовые линии с большой задержкой появления междугороднего сигнала после набора 8-ки. Аж 7 сек.!!!
Пытаемся решить проблему автоматической вставкой паузы (8-9 сек.) после 8-ки.
Непонятно, почему не работает?!
Вопрос: а как набираете номер? Ждете ли сигнала после 8-ки или сразу набираете весь номер как в мобильном?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:08
Пробую два варианта:
1) набираю на трубке номер 988007752166 и жму вызов;
2) жму вызов, затем 9, гудок, затем 88007752166;
Понятное дело, что пользователю удобней первый вариант, когда не надо думать и делать дополнительные тело движения, а просто набрать номер и нажать вызов.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:13
Правильный, именно, 1-й вариант. Можно и нажать сначала вызов, но номер потом надо набирать не ожидая сигнала после 8-ки!
Еще, коль линии пульсовые, выставьте в Break / Make Ratio(176) 60/40 %. АТС городская у вас старенькая, судя по всему, и скважность 66/33 может плохо распознавать.
Ну ладно, так что имеем? Как оно себя вдет то сейчас?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:20
Хорошо выставлю. Тест смогу сделать уже только завтра в 9 по мск.
сейчас у меня только конфиг на домашней машине, могу скрины по настройкам LCR выложить, чтоб подытожить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:24
Давайте посмотрим, что там по настройкам в итоге. 220-222 программы?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 19:36
http://uploads.ru/LURew.jpg
http://uploads.ru/rGR0A.jpg
http://uploads.ru/2KZgS.jpg
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 20:05
Вроде, нормально все.
Ну и как оно сейчас надо проверить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 08:32
1) набираю на трубке номер 988007752166 и жму вызов; -> в ответ слышен набор номера и затем идет непрерывный гудок, а потом короткие гудки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:36
А если отключить LCR и набирать номер, нажав сначала вызов? Набрать 8, дождаться гудка и далее набирать - гудок тоже не прекращается?
