Текущее время: 13 ноя 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:21
JDC писал(а):
Сколько времени проходит после набора 8 до появления гудка?
Наслух секунд 7.
Значение паузы? (по-умолчанию, 1 сек.) Суммарная пауза должна быть чуть больше времени до появления гудка после набора 8.
по-умолчанию выставлено 1 сек., сейчас выставлю 9 сек
т.е. вы поставили в 222-й 9 раз букву Р????
или как вы это сделали??
в CO Dial Delay Timer -> Pause Timer = 9
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:22
Enblock? Где? А линии то у вас внешние какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:24
Не понял! Это то зачем? Причем тут CO Dial Delay Timer?
Как, вообще, понимать, данную запись?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:25
вам раньше ув. Dron писал:
в Analog Attributes(141), в CO Line Signal выставить DTMF. это сделано?
поставь для начала 2 буквы Р(в 222-й = add digit РР)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:29
пардонте не на ту вкладку посмотрел. System Timers(180-182,186)-> Pause Timer = 9
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:31
Ок. Так что в итоге? Что там с Enblock?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:33
Совет, лучше уменьшите Pause Timer, а нужную паузу наберите нужным кол-ом P в 222 программе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:36
CO Line Signal выставить DTMF, у меня же линии импульсные (обычная медь ростелекомовская)...
Будет работать?
поставь для начала 2 буквы Р(в 222-й = add digit РР) поставил. набираю вызов, 9 и оставшийся номер -> идет просто гудок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:37
Если имеется в виду ENDBLOCK Sendind в Common Attributes(140), то там выставлены значения в "OFF"
Или где это свойство смотреть? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:38
думаю там по другому. если с ситемника дозваниваются, а с аналогового т/а нет, то линии в разных группах, а в 222-й нет альтернативного индекса с другими со-группами
