Текущее время: 13 ноя 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:23
Так, как вы сделали: набираете 8 - получаете 88P!
Пардон, невнимательно посмотрел. Получаете 8P, но как то...
Зачем удалять 8 и подставлять 8P? Почему просто не добавить P?!
Т.е. так предлагаете отредактировать:
в LCR DMT(222):
Add Digits: P
Removal Position: 1
Number of digits to be removed: 0
Add Position: 2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:44
Ну да.
Только вот, повторюсь, похоже, дело то у вас не в паузе. Вы ж сами ранее проверили и написали, что пров косячит...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:52
Ну да.
С провом всё проверили. Повесили отдельно телефон (и его трубкой тоже попробывали), нашли косяки и убрали. Теперь если без АТС, то схема:
8 (гудок) — код города — номер телефона, вполне работает.
А через АТС не хочет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:55
Сколько времени проходит после набора 8 до появления гудка?
Значение паузы? (по-умолчанию, 1 сек.) Суммарная пауза должна быть чуть больше времени до появления гудка после набора 8.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:07
Наслух секунд 7.
по-умолчанию выставлено 1 сек., сейчас выставлю 9 сек
С учетом последних настроек, что испробывал:
1) набираю на трубке номер 988007752166 и жму вызов -> в ответ через некоторое время вместо "неправильно набран номер" теперь просто гудок идет;
2) жму вызов, затем 9, затем 88007752166 -> в ответ через некоторое время вместо "неправильно набран номер" теперь просто гудок идет;
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:10
И какие они, последние настройки?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:13
Наслух секунд 7.
т.е. вы поставили в 222-й 9 раз букву Р????
или как вы это сделали??
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:14
LCR Control Attribute(220)->LCR Access Mode->Loop, Direct CO Line, and Internal);
в LCR LTD(221) выставляю:
LCR Type: BOTH
Compared Digits: 8
DMT 1: 000000
в LCR DMT(222):
Add Digits: P
Removal Position: 1
Add Position: 2
CO/IP Group: 1
и в CO Dial Delay Timer -> Pause Timer = 9
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:16
2) жму вызов, затем 9, затем 88007752166 -> в ответ через некоторое время вместо "неправильно набран номер" теперь просто гудок идет;[/quote]
я думаю это из за того, что на линиях стоит enblock
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:18
я думаю это из за того, что на линиях стоит enblock[/quote]
Если имеется в виду ENDBLOCK Sendind в Common Attributes(140), то там выставлены значения в "OFF"
