Текущее время: 18 ноя 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:08
Ну как проверить?
Посмотреть, кому какая линия назначена. Точнее, какая CO Group. Ну и в какие CO Group назначены линии(CO).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: JDC
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:01
проверь на всякий случай не включён ли случайно на этих линиях enblock
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: JDC
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:17
Ну как проверить?
- в CO\IP Group Access(117) напротив всех групп стоит галочка.
- в CO Line Overview всем линиям выставлена CO Group "1"/
- в Analog Attributes(141), в CO Line Signal выставлено PULSE. А трубки у сотрудников выставлены в тон. Не понимаю почему так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:27
Если ваши внешние линии могут набирать в тоне, то лучше установите тоновый набор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:36
Если имеется в виду ENDBLOCK Sendind в Common Attributes(140), то там выставлены значения в "OFF"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:43
Да, проверьте, а не у провайдера ли косяк.
Подключитесь трубкой прямо на линию, минуя АТС, и проверьте.
Проверил. :%) Что-то не рад результатом. Согласно информации с сайта провайдера:
Для междугородного соединения
8 (гудок) — код города — номер телефона.
Для международного соединения
8 (гудок) — 10 — код страны — код города — номер телефона.
На какие-то номера дозванивается сразу, на какие-то сначало короткие гудки (или говорит неправильно набран номер) и только раза с третьего получается дозвониться. Так что похоже пров косячит, буду его долбить. А как только добьюсь адекватного качества связи, тогда посмотрим на установку паузы в АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:11
Если набирается 8, то после нее вставить паузу.
Посмотрите доку на ipLDK, Aria Soho. Там все достаточно хорошо расписано, с примерами.
Вы только убедитесь сначала, что дело, действительно, в паузе.
И так пробую таким образом:
LCR Control Attribute(220)->LCR Access Mode->Loop, Direct CO Line, and Internal);
в LCR LTD(221) выставляю:
LCR Type: BOTH
Compared Digits: 8
DMT 1: 000000
в LCR DMT(222):
Add Digits: 8P
Removal Position: 1
Number of digits to be removed: 1
Add Position: 1
CO/IP Group: 1
в итоге все равно говорит "неправильно набран номер". Где ошибаюсь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:15
Так, как вы сделали: набираете 8 - получаете 88P!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:16
Однако, судя по тому, что вы ранее написали, пауза и ни причем...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:18
Пардон, невнимательно посмотрел. Получаете 8P, но как то...
Зачем удалять 8 и подставлять 8P? Почему просто не добавить P?!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
