Текущее время: 14 ноя 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Настройка исходящих звонков
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:35
Добрый день.
Что есть:
1) iPECS eMG80 (
App Version - MPB/GS86M-1.0Fe MAY/14
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Ag
H/W Issue - 0
2) 6 линий от Ростелекома ("по меди");
3) сотрудники осуществляют звонки через обычные Panasonic KX-TGA110 (обычно используя быстрый набор или повтор номера)
4) все линиии в первой группе (по-умолчанию)
С чем пытаюсь разобраться :fool: :
С исходящими при использовании кода города\страны. Звонки на местный городской номер по форме 9-123-45-67-Вызов (т.е. на трубке сначала набирается номер и затем жмется кнопка вызов) работают. Если в набор добавить код города по форме 9-812-123-45-67, то в трубке уже слышим "неправино набран номер".
С мобильными ситуация аналогичная, набирая, например 98921-123-45-67, слышим "неправино набран номер".
Доп. информация:
- включена DISA;
- в Analog Atributes(141)\Line Drop (CPT) соостояние "ON", т.к. отбивка нужна была;
- манипуляции с Pause Timer, CO Dial Delay Timer, CO Dial Tone Detect в "ON" никак ситуацию в лучшую сторону не изменили;
В общем прошу совета.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:39
Предполагаю, что после 8-ки нужно паузу вставлять.
Я с помощью LCR это делаю, когда надо.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: JDC
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:26
т.е. в LCR Control Attribute(220) выставляю LCR Access Mode в Режим 13;
а LCR LDT(221) и LCR DMT(222) по руководству не понимаю как настроить и примера нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:36
Если набирается 8, то после нее вставить паузу.
Посмотрите доку на ipLDK, Aria Soho. Там все достаточно хорошо расписано, с примерами.
Вы только убедитесь сначала, что дело, действительно, в паузе.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:47
Доки сейчас посмотрю, спасибо.
А как убедиться? а то с АТС дела ранее не имел. А сейчас поставлен перед фактом, что есть кем-то ранее настроенная АТС'ка, но в некоторых моментах требует донастройки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:48
Хотя бы так,на трубке нажмите кнопку вызова, наберите 98 и послушайте, как быстро появится сигнал готовности междугородки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:52
Или, если на трубке есть возможность вставлять паузу, набрать 98P... и нажать позвонить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:01
2-3 секунды тишина и потом непрерывный гудок
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:02
И если после гудка дальше набрать номер, то дозвонитесь, так?
Надо паузу вставлять 3 сек. мин.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:11
нет. дозвона нет. так дальше гудок и идет, а потом короткие гутки.
