Текущее время: 17 окт 2026, 01:38
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 07:47
Здравствуйте!
Необходимо на одном телефонном аппарате (системном LDP-7024D) объединить внешний (городской) и внутренний номера. В какой программе посмотреть?
Спасибо заранее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:34
Объединить? Это как? Что имеется в виду?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:07
видимо внешний на системник и на slt
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:24
Чтобы аппарат звонил, когда идет вызов с городского номера или с внутреннего. И, когда идет вызов с аппарата в город через 9-ку, вызов шел с городского номера, а вызов внуттренних абонентов - по внутренней линии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:04
Это ж базовое программирование. К тому же, это все уже обсуждалось. И не раз. Поищите по форуму.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:40
Спасибо большое
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 07:44
извините этот вопрос мне очень актуален и я не нашел описания как это сделать через веб интерфейс.
Я понимаю это трудно быть профи и отвечать одно и тоже но поиск не помог. Дайте ответ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:16
Так что интересует то, конкретно? Что не получается? Знаете ли, трудно отвечать на вопросы ОБО ВСЕМ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:07
ipecs-mg 300
необходимо разрешить внутренниму номеру выход в город пока это самое главное
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:11
Я вот сейчас расскажу некоторые азы. Хотя, задачей форума обучение не является! Сижу без дела...
И эти азы относятся не только к iPECS-MG, не только к АТС данного производителя. Поэтому, собственно, я и говорю об азах.
По исходящей связи...
Порты внешних линий (СО), которые используются для исходящей связи, обязательно назначены в какую-нибудь Outgoing CO Group (по-умолчанию все в 1-й группе). Соответственно, разные порты СО могут быть назначены в разные группы, а абонентам, соответственно, указываются разрешенные для использования CO Group.
Есть еще COS (во всех, в общем то АТС) - ограничение исходящей связи. Например, задавая разным абонентам разные COS, одним абонентам можно разрешить набирать любые номера, другим запрещать междугородние номера или еще какие, разрешать набирать только определенные номера и т.п.
Это в общем, так сказать. Есть и всякие другие настройки, но это уже требует конкретики и определенности! Линии ж разные бывают - аналог цифра, поток E1, VoIP и т.п. Естественно, с особенностями настройки. Но , то, о чем я написал, общее для любых типов СО.
На описание всего и всякого требуется куча времени! Кому оно все это нужно и кто все это оплатит?! К тому же, есть же документация, в которой в основном все написано. Документация далеко не идеальна, но при желании почти все в ней можно найти.
В документации написано, где все это настраивается. А описывать общие принципы работы телефонии целью документации не является - это ж, все же, не учебная литература.
Форумы в последнее, по большей части, превратились в некий справочник. Т.е., вопросы то звучат не "Я сделал то то и то то согласно документации, но оно не работает. Где ошибка?", а "Мне надо сделать то то и то то - как?", т.е. в каких программах и что настраивать. Так какие усилия прилагают такие вопрошающие, чтобы выполнить свою работу? А они ж АТС настраивают за денежку, вот, хотя бы, за зарплату.
Извиняюсь, конечно! Пятница, безделье... Пробило на философию...
Ну и, собственно, справочная информация:
Минимум программ, которые нужны в свете того, что я выше написал - это CO Line Attribute(160~163) [N], CO/IP Group Access(150) [N]. По COS, если есть необходимость - COS Assignment(137) [N], Toll Exception Table(250) [N].
