Текущее время: 24 окт 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Переадресация звонка
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 07:40
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли на обычных телефонных аппаратах переадресовать звонок с помощью клавиши Flash, так же, как на системных через Trans? У меня почему-то переадресация на другого абонента работает только на системниках.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация звонка
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:32
Конечно зе, можно!
Длительность Flash на аппарате должна попадать в диапазон мир. и макс. значения а АТС.
Соответственно, надо подкорректироватьдлительность Flash либо на аппаратах, либо в АТС.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:44
Ещё надо абонента перевести в "тон" в PGM 120, у меня Flash не "хотела" работать в импульсном режиме.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:21
Спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:42
А на обычных телефонных аппаратах какая длительность по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:02
Стандарта, как бы нет. См. документацию на аппарат.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:11
Так у нас все аппараты разные, и преклонного возраста почти все
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:15
И в чем проблема? Выставьте в АТС диапазон от 100мс до 1сек.(1000мс) - в таком то варианте должны работать, по идее.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:50
Не работает. Установил на АТС-ке диапазон от 100 до 1000 мс, но при нажатии Flash на аппарате у абонента, которого надо соединить с другим номером, в трубке короткие гудки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:31
При нажатии Flash на аппарате у абонента, которого надо соединить с другим номером?? Тут что то я не понял!
Т.е., абонент А принял вызов допустим по внешней линии. Этот вызов требуется перевести на абонента В. Правильно? Абонент А нажимает Flash и слышит короткие гудки?
