Текущее время: 15 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Re: Не ходит голос с звонков из вне.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:42
Изначально так было настроено до меня.
А где посмотреть какие порты задаются в MFIM?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 14:42
http://www.artcom.ru/production/ats/section/78
Как я понимаю эти порты пробрасывали айтишники, на файрволах.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:04
Понятно, что эти порты проброшены. Вопрос в другом - а у вас то они такие?
Подключаетесь по телнет порт 5003 на адрес MFIM, пароль jannie. Вводите proxy get и еще можно rp info и смотрите, какие у вас порты на MFIM.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:17
Вот порты которые на MFIM открыты:
maint> proxy get
signal proxy info:
sip proxy mode=client
sip proxy ip=0.0.0.0
q931 ports: 2048..2559
h245 ports: 2560..3071
ras ports: 2048..3071
data ports: 8500..8511
rtp ports: P1 30000..30023
P2 30024..30047
SIG 30048..30071
T38 30072..30083
gateway prefix: 9
h323 proxy mode: client
h323 proxy ip: 0.0.0.0
media proxy info:
proxy mode=client
proxy ip=0.0.0.0
media client=192.168.0.50:30000..30083
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:31
Ок. У вас выставлены эти порты, все верно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:37
asdal писал(а):
В ПГТ 140-142 CO VOIP Mode выставлены COMMON, каналов для соединения по SIP хватает.
Плата VOIM используется как фаервол(для регистрации), все порты перебрасывает на MFIM.
Давайте, все же уточнять!
У вас на процессоре 6 VoIP каналов и на 24 канала на VOIM24. Какой CO VOIP Mode у них?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:40
И там и там указал COMMON
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:47
Попробуйте не COMMON указать, а, например, sip и rtp. У вас там VoIP каналы только под sip или и h323 используется?
Только под SIP.
Попробовал поменять на CO 1-6 на SIP&RTP-Packet-Relay ситуация не изменилась.
