Текущее время: 21 ноя 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Не ходит голос с звонков из вне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:16
Здравствуйте.
MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14 /// VOIM24W 6.0Fa - 07:48:27, Dec 2 2014 /// LIP-8002E A.1Ea
Возникла такая проблема есть аппараты LIP-8002E зарегистрированы как R/NAPT , при звонках по внутренней связи голос всё замечательно ходит, но при вызовов из вне(SIP линии) проходит только посылка вызова.
Заметили данную проблему после обновления с 5 версии на 6 MFIM, VOIM24.
В ПГТ 140-142 CO VOIP Mode выставлены COMMON, каналов для соединения по SIP хватает.
Плата VOIM используется как фаервол(для регистрации), все порты перебрасывает на MFIM.
Подскажите пож-ста где ещё может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Не ходит голос с звонков из вне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:21
Т.е., каналы платы вы под RTP не используете? Никакие порты на плату не проброшены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:24
На VOIM нет не используем,все регистрируется на MFIM.
Линии которые на VOIM ради эксперимента менял на RTP, ситуация не поменялась.
Если я правильно понял ваш вопрос.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:38
То, что все РЕГИСТРИРУЕТСЯ на MFIM - это понятно!
Я про голос(про RTP).
Так какие порты и куда проброшены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:43
О... Firewall IP Address, RTP Packet Relay Firewall IP Address в 132 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:50
MFIM 192.168.0.50 ----------- VOIM 192.168.0.55
RTP P1 Ports 30000 - 30005 31000 - 31023
RTP P2 Ports 30006 - 30011 31024 - 31047
RTP Signal Ports 30012 - 30017 31048 - 31071
RTP T.38 Ports 30018 - 30025 31072 - 31083
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:58
Firewall IP Address стоит внешний IP
RTP Packet Relay Firewall IP Address пусто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:50
Впишите и для RTP Packet Relay Firewall IP Address внешний IP .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:09
Сделал, прописал у seq 1 , где VOIP GW (MFIM), ситуация не изменилась, голос не ходит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:04
А откуда такие значения портов?
Они у вас такие на MFIM заданы?
