Текущее время: 22 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Входящие и исходящие по SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:00
Благодарил (а): 5 раз.
Добрый день, подскажите как настроить входящие и исходящие вызовы по SIP линиям,
как я понял в пгм 126 в статусе показаны учетки у них последние 3 цифры это строчка в Flexible DID Conversion Table индекс. А что делать если на двух разных учетках и номерах стоят одинаковые цифры к примеру 201
 Заголовок сообщения: Re: Входящие и исходящие по SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:10
222.png [ 46.91 KiB | Просмотров: 6535 ]
Последний раз редактировалось sergey_ks 01 окт 2015, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:29
Забыл указать станция
MFIM/GS96M-6.1Ak JUL/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:50
с входящими разобрался с горем пополам оказывается там по предпоследним 3 цифрам , остались исходящие.
по исходящим в самом стейшене прописать sip user table index , прописал 5 но почему то не помогло
подскажите куда копать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 12:02
Это как это???
Вообще, по поводу входящих по SIP изначально это SIP User ID Attributes(126) [N] --> Ring Route Type. А все остальное исходя из того, что тут выставлено.
А в чем должно помочь? Проблема то в чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:34
не нашёл как настроить чтоб определённые стейшены выходили в через нужный городской номер, стейшены все ip. аналога нет и город по SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:06
Изначально см. в SIP User ID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:19
в SIP User ID нужная учетка под индексом 5, внутр номера 107,218 должны выходить город через эту учетку. Вот я в начале и написал, что в самом стейшене я прописал графу sip user table index прописал 5, но не помогло
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:29
User ID Usage в 126 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:37
да прописано ON
