Текущее время: 15 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Re: LIP-8002E
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:45
Сброс в дефолт есть. И через меню аппарата, по web.
Cf я сам не пробовал, но то ли Bp, то ли Bq у клиента по удаленке работает более полугода - не жаловались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:57
Sergg писал(а):
...перебивал настройки по многу раз ...
А что их перебивать то? Адрес телефона, маска подсети, адрес роутера, адрес MFIM. И режим Local (в локалке), Remote (удаленно). Я больше ничего и не трогаю в телефоне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:04
Прошивки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 18:20
Спасибо за помощь, 1 аппарат поднялся, другие позже. Bq версия перелитая пару раз прошла, возможно и станция что-то путала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 18:28
Я сам, в последнее время, шью B.0Cd. Правда, практических наблюдений, как оно с этой версией на MG нет, в основном аппараты работают с iPECS-LIK.
Я и не помню, а пробовал ли я эту версию на MG по удаленке. В локалке работает нормально однозначно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 09:38
Благодарил (а): 7 раз.
Доброго времени суток, не совсем понятен момент с аппаратом LIP8002Е, в локальной сети подключается без проблем(прописываю сетевой адрес, маску, шлюз, локальный адрес процессора атс, в станции МГ - пгм 106 прописываю мак телефона).
При подключении в корпоративной впн сети (телефон остается в локальной сети, атс в впн...в телефоне меняю адрес MFIM, ставлю режим ремове или же локал) - подключения нет, в веб морде атс вижу данные этого телефона "LIP-8002E WAIT NAT, REMOTE", и нет подключения.
В чем может быть проблема, можете подсказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:05
Запрос то на регистрацию приходит, коль видите "LIP-8002E WAIT NAT, REMOTE". Ответ уходит не на телефон. Какой то vpn у вас странный. Почему NAT, REMOTE? Надо бы с построением сети разобраться. Как оно у вас сделано?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:19
Ок, и за это спасибо, поковыряю. OpenVpn - 1 линуховый сервер, куча линуховых и 2 виндовых клиента, плавилами iptables разрешена передача данных между сетями, прописаны роуты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 09:29
Слетала прошивка с аппарата. Не могу а него теперь залить новую. При включении он запрашивает IP настройки, потом адрес сервера, как я понимаю с которого он должен скачать по, но вбив ему адрес фтпшника, локального, аппарат бесконечно висит на поиске сервера.. (Dawnloading Karnel, searching server)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 09:34
А прошивку рекавери выложили на сервер?
