Текущее время: 12 ноя 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:18
Благодарил (а): 5 раз.
и последний вопросс , заранее прошу прощение, Destination - мне нужно чтоб уходило все на мобильный номер в выпадающем списке есть - station num, hunt group, CO Line, Co group, Loop, Transit-out, может здесь ничего не выставлять а выставить выше call forward по не ответу на speed dial и там ввести мобильный ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:20
только будет ли отрабатывать сценарий при таком вводе даных
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:21
Блин, вам же по времени надо! В чем проблема то? Ну выбрать CO Line или CO Group, указать номер CO или CO Group и сам номер, который должен набираться!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:22
Конечно же нет! Ну все ж написал! Что б сценарий отрабатывался, нужно перадресацию на сценарий включать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:15
Телефония.jpg [ 39.93 KiB | Просмотров: 2432 ]
сейчас попробовал почему то не уходит звонок на мобильный
Что то делаю не так.
В Station Attributes1(111~113) [N] абоненту разрешил Call Forward.
В Mobile extencion закрыл то что было то есть убрал от туда мобильный номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:30
ура !! все заработало )) оказывается я был прав, что то не так делал ) а именно не внимательно прочитал первое сообщение уважаемого Drona, в верхней таблице та что выше ICR надо указать тип например по не ответу в выпадающем списке указать ICR
Большое спасибо Dronу за помощь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:42
Здравствуйте.
Уменя немного другая проблема. Необходимо сделать переадресацию с LIK 50A с внешней линии на группу абонентов в MG-300. Линия одна, аналоговая.
Подскажите в каких программах это сделать возможно?
Пытался в 251й сделать, через сип чтобы хотя бы переадресовывать, но это не сработало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:44
Т.е., имеется одна аналоговая линия, по которой на LIK поступает вызов?
LIK каким то образом еще связан с MG?
Почему вот надо задавать кучу наводящих вопросов? Почему в самом вопросе не описать, как оно у вас там организовано?
Вот еще и SIP промелькнул...каким боком?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:34
Извините :)
Да, од на аналоговая, по которой постапает вызов.
По Н.323 или QSIG (еще не до конца разобрался в этой системе) они связаны, в ПГМ 324. На MG этот вроде просто делается, а в LIK даже такого поля нету.
А через SIP я пытался провернуть переадресацию, получилось только через CCR + System Speed Dial, но хотелось бы не занимать sip линию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:43
Какого поля нет? И как легко оно в MG делается?
Если у вас используется сетевой план нумерации, что мешает вызов назначить на сетевого абонента (Net DSS или Net Number). Впрочем, можно и переводить на сетевого абонента, и переадресацию установить на сетевого абонента...
