Текущее время: 19 ноя 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ipLDK-60 плата voip
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:05
192.168.1.1 - адрес процессора по-умолчанию. Его, видимо, не меняли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:07
ну я это и мел ввиду....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:15
Вот и не понятно, почему линии VOIP не занимаются по набору 7-ки. Или, все же занимаются, но идет отлуп?
Это надо на системнике смотреть. Запрограммировать клавиши линий и смотреть - занимаются они, или нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 10:08
а линии точно регистрируются? в личном кабинете сипнета был раньше статус и какое устройство на линии...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:37
Добрый вечер.Плата VOIВ подключена физически в локальную сеть.Пинговать не пробовал.Сама станция в сеть не выведена,программируется с ноута.Роутера нет,есть только сервак,с шлюзом 128.0.0.50,при помощи ната видно перекручивает сеть из 95 в 128
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:51
Вот и беда,на сипнете,в кабинете нет подключенных устройств,тут и не понятно,то ли сеть где то закрыта,то ли ошибка в программировании
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 22:16
Ну, это роутер, по сути. Смысл один...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 22:37
Надо проверить - пингуется ли. И выяснить - разрешен ли выход в инет с адреса платы VOIB и, в частности, на порт 5060.
Самое не понятное. Вы говорите, что по набору 7-ки линии VoIP не занимаются. Вы это как контролируете? Есть ли системный аппарат с клавишами этих линий, чтобы можно было увидеть, занимаются линии, все же, или нет?
Если аппарата нет - трассировку можно запустить.
Вся задача разбивается, по сути, на две.
Первое - маршрутизация. Нужно обеспечить по набору 7-ки занятие линий VoIP и набор по ним номера. Тут все правильно прописано(если и последние рекомендации выполнены) в конфиге, но не понятно - занимаются линии. Нужна ясность!!!
Второе - регистрация на SIP сервере. Опять же, в конфиге, вроде, все правильно. Но, не понятно, есть ли доступ в инет с платы VOIB.
В принципе, это достаточно легко проверить. Отключаете плату VOIB от локалки. Подключаете вместо платы комп. На компе прописываете адрес, шлюз, DNS такие же, как на плате. Пробуете с компа выйти в инет. Если в инет выход есть, то можно пойти еще дальше - установить на компе софтфон, например, x-lite, прописать на нем ваш аккаунт и проверить sip - а принципиально то ОНО есть и работает ли.
Нужна определенность и понимание, что да как...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 16:41
1.Порт 5060 на сервере открыт.
2.При наборе 7 -ки ничего не происходит,тот же сигнал готовности станции.На плате VOIP не загорается светодиод.
3.Доступ в инет с ip адреса есть,проверял на компе.
4.Установил на компе,sippoint с подключенным usb телефоном,выходит через сипнет замечательно.
Где загвоздка???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 17:13
И должен быть сигнал готовности.
Линия должна заняться после набора первой цифры номера - у вас же LCR активен...Т.е., пробуйте после 7-ки дальше набирать номер.
