Текущее время: 14 ноя 2026, 20:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:37
Всем добрый день.
Ситуация следующая. Настроено голосовое меню. При наборе номера либо внутреннего либо просто цифра слышу сообщение that number isn't valid и перевод по ошибке на антенданта.
настройки следующие.
в 126
did conversion
modify using fixeble did conversion table
в 231 выставлено голосовое сообщение 1
в 228 прописаны номера для 1 сообщения
Из особенностей следующее
если в 228 выставить CCR 1 Digit Only
то при наборе 1 номера все работает как надо.
если убрать CCR 1 Digit Only то выдает ошибку.
Если в пгм 133 выставить DTMF Type 2833 тогда начинает работать но только в 30 процентов из 100
то есть звоню набираю один раз сработало дальше перезваниваю набираю уже опять ошибка.
Вот не могу понять в чем дело? может как то правильно настроить DTMF или может надо в настройках сип типа кодеков поменять?? или может это у провайдера не то? Куда можно глянуть?
Или может поставить Вейршарк? и глянуть? там будет видно что передаеться по DTMF
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:51
Правильная мысль.
У вас АТС за NAT? Просто, надо бы глянуть, что идет, именно, от прова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:02
И так снял вейршарком и теперь подозрение все же на атс или тайминги атс хотясбрасывал полностью её. хотя не уверен. АТС за натом снимал что доходит до атс уже. и так.
Цифра 4 при типе DTMF INBAND не сработала
Max-Forwards: 9
Content-Type: application/dtmf-relay
Content-Length: 22
signal=4
duration=100
SIP/2.0 200 OK
Номер 121 при типе DTMF INBAND не сработала
Max-Forwards: 9
Content-Length: 22
signal=1
duration=100
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 217.115.80.105:5060;branch=z9hG4bK-1293ffc-55f66232-5015e7b8-43940650
Max-Forwards: 9
Content-Length: 22
signal=2
duration=100
SIP/2.0 200 OK
Max-Forwards: 9
Content-Length: 22
signal=1
duration=100
SIP/2.0 200 OK
При режиме DTMF 2833
Пакеты передаються как будто с повторами но одинаковы когда срабатывает и когда нет.
До атс пакеты доходят в любом случае корректно.
вопрос про обработку АТС их. и есть ли там таймеры.
CCR Inter Digit Timer стоит 30 но он не причем думаю.
Все же есть подозрение на криворукость настройки мной атс. :(((( просто мысли пропали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:17
А можно увидеть НОРМАЛЬНЫЙ файл, который можно смотреть Wireshark?! И без фильтров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:58
Архив со снифами и что набирал и в каком режиме.
Пароль в личке
вейр.rar [398.65 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:25
Итог всего. Поставил меню на другой номер от другого провадера (не интернет провадера а тот кто номер выдает). Все отлично работает. Позвонил в Мегафон. поговорил с поддержкой выяснили что они посылают DTMF только по SIP INFO. Вопрос поддерживаеться он АТС или нет. и как включить. Сказал какие режимы есть в ПГМ 133. Сказали будут думать что сделать. 8233 у них не поддерживаеться. Inband тоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:39
А что, в 133 программе, нет INFO? :blink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:55
есть DTMF INFO но его ставил и не работает и все перебирал что есть не работает.
Есть подозрение что это разные вещи. Сижу читаю сейчас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:58
Пробовали все 4-ре варианта?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: glexa
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:27
Да конечно пробовал все что есть. Сейчас ещё раз повробовал. не работает.
Почитаю можно ли придумать что нибудь. Провайдер мегафон предложили что если статический айпи то могут у себя реализовать для меня протокол рфц8233. У меня как раз статический. Но сегодня почитаю про протокол может как то можно сделать преобразование у себя. или настроить все же.
