Текущее время: 29 окт 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:11
В сети
Sephiroth писал(а):
Кстати, когда я их включаю, Phontage внутри сети работать перестаёт. Так и должно быть? Он или внутри или снаружи, оба варианта одновременно могут работать? Вряд ли пригодится, просто для информации.
Вообще, можно в Photage настроить несколько аккаунтов. И подключаться по нужному. Один, к примеру, в одной сети, другой - снаружи. При этом в АТС ничего перенастраивать не надо - все в Phontage в зависимости от того, где он по отношению к процессору.
Вот теперь задумался - чего вы то там в АТС перенастраивали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:50
Здравствуйте. Так и не смог победить эту программку. Никак не получается настроить напрямую связь по Phontage, только через VPN, но этот вариант не устраивает. Напрямую - не хочет набирать номера связанной по IP другой АТС. а без этого в программе никакого смысла. Могу конфиг прислать или без трассировки дальше с места не сдвинемся?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:54
В сети
Напрямую - это как?
В чем проблемы то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:22
Напрямую - это как?
В чем проблемы то?
Напрямую - это не через VPN, а через Интернет с обращением на IP адрес за которым сидит IPLDK100. А проблема в том, что при подключении через интернет есть возможность набирать только внутренние и городские, которые принадлежат IPLDK100, а при наборе номеров TDA200, которая связана с IPLDK100 через VPN по IP, идёт отбой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:28
В сети
Видимо, дело все в том, как настроена связь с TDA200. Если по-правильному, через 324 программу как NET, то все должно бы работать.
Хотя, опять же, не понятно! Если другие абоненты могут звонить на TDA200, почему не может Phontage. Он такой же, в общем то, абонент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:12
Вот и я мозг сломал. Ладно буду думать как там народ заставить трассировку снять.
Кстати, а если не NET в 324?
Может я действительно конфиг пришлю, гляните бегло... Сразу скажите, по скольким пунктам я идиот =)) С LG первый раз столкнулся, мог и какие-нибудь элементарные ошибки допустить, хотя, если не брать во внимание Phontage - всё работает.
