Текущее время: 18 ноя 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:14
Ну хотя бы ткнуть в какой пгм смотреть не понимаю почему не работает набор внутренних (( когда по 228
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:56
есть такой странный эффект, проявляющийся только с дисой: после набора номера внутр.абонента, телефон абонента, как полагается звонит, все хорошо, но если внешн.абонент просто положит трубка не дождавшись ответа, внутр.телефон продолжает звонить как ни в чем не бывало, и до разрыва может пройти 5-7 гудков! Т.е. атс какое-то время не понимает что линия разорвана? Может есть какой то таймер или еще какая настройка помогающая атс это понять? Ув.Dron, подскажите, пожалуйста в какую сторону копать!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:06
Я уже устал по этой теме писать! Ищите по форуму. Причем, не обязательно по поводу eMG80.
Это все аналоговые внешние линии...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 08:45
Хорошо, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:09
Ищите по запросам "не отбиваются линии", "отбойники" и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:38
Прошу помощи. уже третий день бьюсь голова кругом идет и документацию и форумы перечитал не только по EMG80.
Суть проблемы с сип попадают в CCR 228 попадаю туда.
Если включена опция CCR 1 Digit Only то вызовы работают как надо по одной цифре. Хотелось набирать ещё внутренний номер абонента соотвественно отключаю эту опцию.
И тогда при наборе одной цифры попадают на ATD при наборе внутреннего номера слышу намбер ис э далинг.
В 228 попадал как через 146 программу так и через 231 разницы нет. Не работает доп набор и основной почему то. тип линии did.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:57
Поясните, плиз, не совсем понял.
SIP User ID Attributes(126) --> Ring Route Type, DID Conversion Type?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:03
Ring Route Type - DID CONVERSION
DID Conversion Type - modify using did conversion fixeble table
и при нажатии попадают в группу по ошибке указанную 228
в 231 номер сообщения соотвествует номеру в 228
если в 228 поставить CCR 1 Digit Only включить то при нажатии на цифру одну по меню работает переадресация. Если убрать то не работает при нажатии на одну цифру уходит в группу с ошибкой. если набрать внутренний номер то то же с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:13
Не пробовали играться SIP CO Attributes(133) --> DTMF Type?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:17
нет но попробую сейчас. Почему то думал что это не причем так как если поставить CCR 1 Digit Only то цифры с 1 по 9 отлично набираються и правильно.
