Текущее время: 13 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: IPECS-EMG80 + wintariff Help!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 07:47
Может есть кто опытный в этом вопросе!
Настроил pbx на выдачу smdr по TCP:
1. в 175прг "On-line SMDR Print:TCP1" - "TCP PORT:NULL"
2. в 177прг "Save enable:ON";"Print enable:ON" и т.д.
3. в Wintariff указал TCP/IP адрес, порт:5003, логин и пароль
Все отлично работает в онлайне, НО если pbxcollect выключен, то данные теряются, для этого собсно и включил "Save enable:ON" в 177прг и настроил отправку сохраненных данных SMDR на почту, но вот как заставить wintariff эти данные запрашивать??
И еще странное поведение в 175прг: если делаю "Off-line SMDR/Statistics Print:TCP1" а "TCP PORT:5004" то после сохранения значение TCP1 меняется на null, однако же по телнету коннект на этот адрес:порт проходит успешно :/ . Далее на другой машине ставлю винтариф, настраиваю его на получение данных с порта 5004, однако ничего в pbxcollect кроме "Welcome to IPKTS system. Press enter. Your address is 192.168.1.39. Your port number is 5." не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-EMG80 + wintariff Help!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 09:54
Никак.
А почему pbxcollect выключен? Если комп собирает статистику, то должен и он быть включен и
pbxcollect запущен!
Никогда не менял порта для телнет - какой в этом смысл? Даже и не пробовал.
Могу только сказать, что TCP1 - это сессия 1. У вас же, судя по тому, что "Your address is 192.168.1.39. Your port number is 5.", сессия далеко не 1-я!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: ikarus
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 06:16
Никак.
pbxcollect запущен!
Ну например зависло приложение, зависла винда, упал свитч, мыши перегрызли витуху, отключили/включили электричество ибп не хватило и меня нет на месте... все возможно и нужен резервный план, ибо это критичный момент даже при 10 минутном простое, т.к. части работников з/п начисляется по кол-ву сделанных звонков.
Вы наверное не поняли, я поменял порт для выдачи off-line smdr статистики для разграничения выдачи информации, а телнетом просто проверял связь с атс. Ну да ладно, раз wintariff of-line информацию запросить не может тогда и смысла в этой настройке нет.
В общем итоге получается что если все таки по каким-то причинам pbxcollect что-то не получил, то придется ручками выгружать с атс smdr инфу и ручками же разбирать полученный файлик?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 07:33
В общем случае да. Но, возможно, винтариф захватит инфу при скачивании. Так вот сразу однозначно не скажу, проверять надо. Проверьте, как оно наипрактике.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:00
Ничего он, гад такой, не подхватывает, ни напрямую, ни из скаченного файла, хотя вот со старенькой TD1232, винтариф, в случае останова получал всю недостающую информацию.
Спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:33
Тоже пытаюсь настроить связку АТС с wintarif.
Тоже не получается.
Вопрос. Если выбран TCP1, то какой порт указывать в pbxcollect?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:49
Порт 5003. Порт для телнет то надо знать... :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:51
PBXCollect почему то не видит ничего. В чем может быть проблема?
1.png [ 12.11 KiB | Просмотров: 5735 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:52
Скрины настройки EMG и pbxcollect
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/12/2 ... 9-full.png
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/12/2 ... a-full.png
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/12/2 ... 1-full.png
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:56
Извините, а вы по RS232 подключены? У вас, просто, для On-line SMDR Print указано Serial Port 1...
