Текущее время: 23 ноя 2026, 07:50
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:21
glexa писал(а):
Но теперь самое большое но если с номера 100 набрать 121 или 122 или 123 и по 125 то пишет неверный номер. соотвеснно из-за этого вся ерунда. просто не проверил сразу. эту особенность.
Так с этим мы и боремся. См., что я выше написал. Проделали, проверили?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:32
Да все верно если в группу засунуть виртуальные номера то при вызове мастер группы тишина. а реальные номера трубок работают. но при этом если позвонить отдельно на виртуальныей номер то пишет неверный набор. то есть как только номера (причем не важно какие) попадают в персональную группу за мастера так сказать то из внешних до них не дозвониться. вот. в 111 программа fwd менял
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:36
Зачем вам извне вызывать виртуальные номера?! Реальные вызываются?
Это твсе затевалось, как раз, чтобы была возможность вызывать реальные номера и цепочка чтобы при этом работала!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:39
Немного не правильно написал. если в группу засунуть виртаульные номера. то при звонке на мастер номер вызов идет в трубках тишина. Просто ощущение что проблема как раз в том что когда номера заходят в группу то как в облако до них не дозвониться. но это особеность вообщем ситуация что виртуальные номера не звонят если их засунуть в группу. Реальные звоняться прекрасно. так как они не в группе.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:40
А вы для этих виртуальных номеров прописали безусловную переадресацию на реальные трубки?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:43
Ну конечно в пгм120 сделал переадресацию. и перед помещением в группу проверил все работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:48
Наконец то добился понятного ответа.
Итак, если виртуальный абонент не помещен в группу и для него прописана перадресация на реальный номер, то оно работает. Набираем номер виртуального абонента и получаем вызов реального. Ок.
Теперь помещаем этого виртуаьного абонента в группу и вызываем мастер-номер - звонит ли реальная трубочка, на которую переадресация у виртуального прописана?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:51
Вызов идет но трубка не звонит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:03
Похоже, не работает перадресация, когда абонент в группе. Я и не был в этом уверен, проверять надо было. Вот и проверили. И я сейчас у себя проверил.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:10
Эхх а так хорошо начиналось все) Хм читал доку а не получиться реализовать затею через Call Cover Delay Ring или это маленько не то?
