Текущее время: 21 ноя 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающий DND при звонке извне
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:32
А сниф с помощью админа? :-)
Тоже... трассировку смотрим только на консоли Астера, это умеем...
В разделе обслуживания iPECS есть подраздел Trace, но не понимаю что именно там нужно посмотреть... Сейчас полазию...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:56
Я лошара.. :)
Скачал Wireshark, сейчас буду пробовать.. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:26
Мда... быстро с Wireshark не вышло. Зато сделал трейс по телнету. Но ничего в нем не понял... :oops:
https://yadi.sk/i/l2YWJJiciYyZd
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:37
К сожалению, это не то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:06
Это без разницы. Можно файлик с расширением pcap, чтобы Wireshark можно смотреть было.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:23
Вот еще мысль пришла...
Вы в 102 программе укажите System IP Range из подсети процессора.
С sip были наклаки из за этого. Может, и DND из-за этого. У меня всегда все из одной подсети, а народ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 07:42
Ни к чему не привело.
Вчера что-то переключили в iPECS, теперь при звонке с LDK на номер iPECS больше не слышим "абонент DND", слышим длинный гудок вызова, но абонентский телефон не звенит... Причем если раньше хоть иногда прозванивались - теперь вообще никогда. Рукалицо...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:46
[чуть позже]
Откатил на вчерашнюю копию, где говорило про ДНД.
Говорит ДНД.
[что-то сделал], а именно, ввел диапазон IP для девайсов по совету DRONа, полазил по настройкам, попытался создать SIP User ID (не знаю насколько успешно) и в какой-то момент времени звонки с LDK начали ходить без ДНД (10 подряд прозвонов - все прошли).
Так же зазвонилось с Астериска на iPECS.
С iPECS нак Астериск звонок проходит, сигнализация срабатывает, но звонок сразу отбивается в бизи.
Примечание: после того, как ввел диапазон IP адресов - станция соответственно перегрузилась. Сразу же попробовал звонок с LDK300 на iPECS. Первый прошел, второй сказало "извините ДНД". И только после того как еще полазил по настройкам - оно как-то заработало. В этот промежуток мы переключили SIP транк Астера на h.323 транк... и...
...я тут подумал... кто-то знает, в iPECS вообще есть "железная тетка", которая говорит? Откуда этот приятный мелодичный голос? На Астер мы ставили пакет с голосами. А не Астер ли мне отвечает периодически, что абонент ДНД?... Это к вопросу о том, что АТС могут путаться... С другой стороны, вчера я снимал какой-то трейс с телнета iPECS, и на звонок с ДНД он активно ругался. Может быть... этот звонок приходит с LDK на iPECS, и затем КАК_ТО выкидывается ИНОГДА на Астер?...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:09
Может быть... этот звонок приходит с LDK на iPECS, и затем КАК_ТО выкидывается ИНОГДА на Астер?...[/quote]
в трейсах должно быть видно на чей ip-шник идут пакеты......
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:32
Ламеры мы... не умеем смотреть трейсы iPECS и LDK.
Только Астера... Но сейчас уже и повторить ситуацию с DND не можем, сейчас все работает. Меня только волнует вопрос - почему заработало. Проблема в общем-то решена, но решение не найдено, а хотелось бы...
